Turbo remont ?
Turbopassat
vaata sealt turbo otsast ikka ise sisse, mina ei saaks elada sellise teadmisega, et mu autol rõhku pole ja saaksin turbosse piiluda aga ei tee seda
selgelt katkise turbo tunned ka sina ära
Turbopassat
Turbopassat
nüüd uuri välja mis andur paneb aju safe mode´i
seda võivad teha vist temp andurid, detonatsiooni andurid, segusiibri asendi andur, õhulugeja ja veel mõned asjad aga kahjuks ei tea ma mis neist su diisel mootoril omeas on
Muidu nii, et kui sul on küljes mõni kell mis turborõhku näitab, siis turbo korrasolekut saab kontrollida ka turbo küljest üht peenemat voolikut eemaldades.....täpsemalt siis wastegate´i accuratori küljest...Rõhukell on vajalik selleks, et selle vooliku puudumise korral puhub turbo niipalju kui võimalik ja võib lõhkuda su auto mootori kui rõhku ei tea. Wastegate lihtsalt ei avane, et rõhku reguleerida.
Jutt käib ju ikka 1.8T 110kw bensumootorist
Turbopassat
Turbopassat
Turbopassat
[img] http://pilt.delfi.ee/show_original/2612195/ otsatiivikut sain ka mingil määral pildile jäädvustada
Turbopassat
Turbopassat
No kui andur on vigane, kuidas saab siis eeldada, et mootor "näeb" kõike samamoodi nagu enne (kui andur toimis).
Aju peaks ise üldjuhul aru saama, et nüüd on kõik korras (kui andur vahetatud), jätab lihtsalt veakoodi mällu.
Hea oleks muidugi see veakood ka igaks juhuks ära kustutada.
Vahest ei sagi aju mõnest vigasest andurist aru ja arvab, et kõik on korras.
Sellepärast tulebki kõigi andurite parameetrid ka ise üle vaadata.
Turbopassat
Turbopassat
