Kuna auto liigub kuidagi väga uimaselt (0-100 ~ 12 sek) sai Volksu esinduses täis laks diagnostika ja ülevaatus mootorile tehtud. Öeldi,et turborõhk praktiliselt olematu ja vajalik uus turbo (12 000.- + vahetus). Tekkis küsimus, et äkki võimalik seda turbot veel kusagil parandada ja kas selle ette võtmise hind võiks lõppkokkuvõttes tulla soodsam? Autox 97a. VW Passat 1.8 T 110 Kw.
kasuta searchi, turbo parandus kohti siin juba suht pikalt jahutud. Ja kas auto limp modeis ei ole v? just siis hakkab nt 1.8t mootori turbo hästi väikest róhku puhkuma, kuna arvab, et mootoril on midagi viga ning ei lase seda kotti ajada. Kui viljandis on móni natuke rohkem nupuka tegija kes tunneb natuke neid mootoreid siis mótekam sinna viia ning lasta ülevaadata. Mitte ei taha uskuda et turbo läbi. Óli sööb?
kui rõhku pole, ei tähenda kohe et turbos on asi.
audil oli lihtsalt vee temp andur pekkis. Peale selle oli mingi peenike voolik, mida aju kasutas rõhu regullimiseks, lahti jne.
kui turbo pole veel korpusesse käinud siis ta toodab ka rõhku, kui elektroonika seda mingi asja rikke puhul just ei keela. Kui on aga korpusesse käinud, siis pole midagi ka remontida ja rõhku pole. Uuri ise turbo olukorda otsa - lõdvikut eemaldades.
