probleem 200 sx'iga
junsu
Postitus Postitas junsu »
nii
lammutasin alumise otsa ka laiali.rihmaratta polt käib õigetpidi keermega,kui kellegil peaks kunagi vaja olema :-D .
enne VEENDUSIN veel CAS`i õiges asendis nuka suhtes,ja selles,et konkreetses asendis POLE võimalik süüdet paika ajada! peale katsetusi stroboga sai loomulikult kontrollitud,et ega CAS va kurivaim pole vahepeal üle visanud :p ja siis kõik laiali,ka alumine ots.väntvõlli hammasrihmaratta märgid on ka paigas,kõik on korras,aga süüdet paika ei kannata panna :x mingi asi viskab igatahes elu-viguri mulle praegu seal kuradi kapotiall :?
Impreza GT `98 (Ex)
Impreza STi `06
Siim
Postitus Postitas Siim »
junsu kirjutas:nii
VL nukk on DE või DET oma?
302hp/464nm
junsu
DE nukk
Impreza GT `98 (Ex)
Impreza STi `06
Siim
junsu kirjutas:DE nukk
Jutt selline, et ega ma ka ei saanud DE nukkadega tööle. Ostsin Madiselt DET nuka ja siis sain liikuma. Väljalaske oma just, seal see GAS lukustus on vähe teises asendis.
302hp/464nm
zoom1
Postitus Postitas zoom1 »
No mul on vl nukk ca18de oma, millel oli 0,5mm suurem tõus ja töötas korralikult :roll:
Aga pane det nukk peale tagasi ja vaata mis siis teeb.
junsu
probleem siis leitud."uus" nukk jälle peal,süüde paigas,auto liigub ilusti.
nimelt oli eelmise nuka CAS-i nuudid kole õhukeseks kulund,mistõttu asend muutus.ilmselt oli otsakaan kehvasti ja anduri võll nuka suhtes nurga-all kuigipalju,et hakkas nuute jahvatama.se seletab ka selle,miks kogu hääbumine toimus vaikselt,päev-päevalt,mitte järsku.nüüd otsakaan igati paigas,eks näis,kas kestab.kui ei,peab mingi muu ühendusviisi välja mõtlema sinna nuka ja anduri vahele.
aga mis puutub DE ja DET nukkadesse,siis tundub se andurit vedav osa küll sama olevat.
Impreza GT `98 (Ex)
Impreza STi `06
junsu
jälle häda majas :-D
nimelt kahtlustan juba pikemat aega,et plokikaanetihend hakkab saba andma.nimelt viskab taisupaagist kuigipalju tosooli välja.kohapeal paarutades küll midagi ei lenda,ega tase ei tõuse...lohutasin ennast sellega,et tosooli liiga palju sees ja lihtsalt loksub välja(lahtine klapita ülevooluava) eile pesin paisupaaki,panin radika kurguni täis ja paisupaaki tiba alla miinimumi.täna linnapeal paarutades väikest vahepausi tehes kapotialla vaadates oli jälle elu märg,vaikselt mulksus mullikesi paisupaaki :-D ei lasknud suurt häirida,õhtul koju jõudes oli asi juba tühikäigul kolmepütane.tiba gaasi,ja võttis neljanda ka taha...ühesõnaga olen suht kindel,et kaanetihend,ootaks,et kinnitate/ümber lükkate diagnoosi.puhkus nagu ja ma ei suuda uskuda,et just nüüd autu peetis :x
et siis küünlad:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/3 ... 3a47cf.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/3 ... 660e29.jpg
vasakul siis esimese silindri oma jne.
õli siiani puhas,tosool tundub kahtlane http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/3 ... 58e850.jpg kogu se kamm vbl seletab ka aegajalt esinevat ülekuumenemisprobleemi,kui mingi mull termostaadi korpusesse pidama jääb...
Impreza GT `98 (Ex)
Impreza STi `06
Siim
Küsi Marguselt, Tõniselt või üks kõik milliselt SX omanikult/endiselt omanikult ja saad vastuse, et papp tihendeid läheb nagu leiba. Nii, et ei tasu imestada kui tihend läinud vahelt.
Ahjaa,
Millises vahekorras sul remondi ja sõidu tundide numbrid on?
:-D
302hp/464nm
junsu
Ahjaa,
vahepeal oli juba enamvähem 1:1 nüüd kisub jälle käest ära :oops: :-D
Impreza GT `98 (Ex)
Impreza STi `06
junsu
püstitan siia ka küsimuse,ehk CA konesid siin rohkem inimesi lapand:
et lugu järgmine-plokikaan maas ka kolled küljest krutitud.kuna viimaste eemaldamine oli suht ebameeldiv ja aeganõudev tegevus autoküljes,mõtlesin nad lauapeal korralikult kaane külge kruttida ja siis kogu kupatus ploki otsa tõsta.olen ma äkki midagi kahesilma vahele jätnud? mõne segava/takistava faktori?
Impreza GT `98 (Ex)
Impreza STi `06
Simpson
Postitus Postitas Simpson »
üldiselt ma olen seda tööd tehes ainult väljalaske ära kruttinud. Kui koos peale tõstad siis ainuke mis takistama võiks jääda tundub turbo jahutus ja õli voolikud. muu teoreetiliselt peaks mittesegav olema.
ejay
Postitus Postitas ejay »
ma mingi 5 korda olen kaane tihendit vahetanund nii, et koos kolledega kaas maha ja koos peale, turbo voolikud/torud ei jää küll midagi segama...
junsu
siuke loll küsimus...et metall kaanetihendi paigaldamise mingeid iseärasusi ei ole võrreldes tavalise tihendiga??? et viskan aga vahele ja autodatas ettenähtud jõuga kinni ning kogulugu??
Impreza GT `98 (Ex)
Impreza STi `06
Laisu
Postitus Postitas Laisu »
junsu kirjutas:siuke loll küsimus...et metall kaanetihendi paigaldamise mingeid iseärasusi ei ole võrreldes tavalise tihendiga??? et viskan aga vahele ja autodatas ettenähtud jõuga kinni ning kogulugu??
jah, mingit erilist "käitumist" ei ole vaja.
junsu
nii:)
viimasel ajal kipub õlirõhk sooja mootoriga tühikäigul suht madalale langema.
palju peab õlipumba vahetuseks mootorit lammutama?mul pole õrna-aimugi kus se pump üldse on :oops: karteripõhi maha,või pääseb kuidagi muudmoodi?
Impreza GT `98 (Ex)
Impreza STi `06
