t5-l blowoff
jurka
t5-l blowoff
Postitus Postitas jurka »
kas keegi on pannud t5-le blowoffi või teab täpselt kus ma õige vaakumi saan???
Vaakumi saad sisselaske kollest, sealt kus ühtegi teist klappi vahel ei ole (veendu, et läheks otse sisselaske kollektorisse).
Mis BOV-i kasutad, kui MAF-iga auto siis kõik ei pruugi tööle hakata korralikult.
jurka
Mis BOV-i kasutad, kui MAF-iga auto siis kõik ei pruugi tööle hakata korralikult.[/quote]
ei oska vastata
xjan
Postitus Postitas xjan »
Ilmselt sobilik sinna vaid By-pass e. mis ventileerib õhu ringlusesse tagasi.
Kas T5-l mitte ei ole see bypass veel ka erikujuga - kinnitus teine kui tavalisel Bosch jupil?
FORGE peaks sobivat pakkuma - ja seda meilt saab. Võta ühendust!
Volvo 850 T5:
Hind: 4050 EEK (sis.18% KM), tarneaeg ca. 1-2 nädalat.
jurka
sa arvad et blowoff ei sobi sinna
Lotusepoiss
Postitus Postitas Lotusepoiss »
Remove the original BOV which is located on the turbo outlet.
Make yourself one of these, its a stopper to seal the hole, out of 6mm aluminium and 2 o-rings
Then install a normal BOV on a pipe in the engine bay.
There are hundreds/thousands of people driving with open BOV in sweden with volvo engines and MAF
/Ubbe
xjan
jurka kirjutas:sa arvad et blowoff ei sobi sinna
no esiteks on juba probleem selles orig. bypass kinnituses, ehk nagu Ubbe kirjutas on sul vaja teha selle eemaldamiseks spetsiaalne flants koos tihenditega.
Pane korralik täpselt sinu autole sobiv tükk nagu pakkusin, on peavalu vähem ja võid alati kindel olla, et kõik on täpselt nii nagu peab!
jurka
tõsine müügimees :o
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
No ma ei usu et see augu korralikult kinni toppimine + universaal bov + sellele ühenduse tegemine sisselaske torustiku külge oleks nüüd kokkuvõttes odavam kui juba bolt-on lahenduse ostmine.
Aga kui meeldib aretamisega tegeleda ja on aega et asjaga pikemalt jamada siis võid ju proovida.
jurka
kõik on koos kuid ei toimi nii nagu peab
xjan
mis tähendab "ei toimi"? milles see probleem on?
