kas kellelgi on või teab torupainutuspinki???
vaja oleks 4tk 53mm alu toru painutada ~45kraadi alla...
proovi näiteks nii, et pane need torud tihedalt liivapritsi liiva täis, otsad pane kinni ja siis aja painutus koht gaasikeevitusega või mõnda muud moodi (alumiiniumile vaja ca 600 kraadi) kuumaks ja siis proovi painutada.
E30 M52b28 turbo
proovi jah saad torudest lahtiFos kirjutas:proovi näiteks nii, et pane need torud tihedalt liivapritsi liiva täis, otsad pane kinni ja siis aja painutus koht gaasikeevitusega või mõnda muud moodi (alumiiniumile vaja ca 600 kraadi) kuumaks ja siis proovi painutada.
kuidas muidu targaks saada.
kuidas moodi liiv ennast peaks välja pressima, ega liiv ei paisu... liiv ei lase lihtsalt torul nii lömmi minna, kui ta minna tahab. toru painutades toimub siiski rohkem ühe külje pikenemine tema paksuse arvelt, kui teise külje paksenemine. seega liiv ei hakka mitte punnitama välja vaid just nimelt torus tekkib liiva jaoks rohkem ruumi.juss kirjutas: proovi jah saad torudest lahtitoru kas murdub ära või läheb paiste kuumutus kohast,kuna liiv pressib end välja ,vaja on torru panna midagi mis hoiab oma kuju n.tina aga ma ei usu et annab al. toru painutada aga JÕUDU ja head katsetamist.
... pane torru jah midagi mis "hoiab oma kuju", näiteks pane telliskivi, see hoiab oma kuju....
E30 M52b28 turbo
Toru saab jah painutada kui see on täidetud liivada - täis tambitud liiva ning tegu ikka siis kah raud toruga :P Ei ole kuulnud, et keegi alumiiniumi painutab, Järelikult tuleb teadvamate meeste käest uurida, kes teevad sellist kino elukutseks.
Volvo 740 kaubik - varsti fööniga.
Volvo S80 D5 - igapäeva liikur
sellel 53mm torul sein mida painutada 6,5mm seega peaks saama kui liiva täis ja kuumutada enne. 45 kraadi pole 90 kraadi
tegu jah tuuralumiiniumiga.
ei viitsi vaielda selles teemal aga eks TARK ÕPIB TEISTE VIGADEST AGA LOLL EI ÕPI ENDA VIGADESTGIFos kirjutas:kuidas moodi liiv ennast peaks välja pressima, ega liiv ei paisu... liiv ei lase lihtsalt torul nii lömmi minna, kui ta minna tahab. toru painutades toimub siiski rohkem ühe külje pikenemine tema paksuse arvelt, kui teise külje paksenemine. seega liiv ei hakka mitte punnitama välja vaid just nimelt torus tekkib liiva jaoks rohkem ruumi.juss kirjutas: proovi jah saad torudest lahtitoru kas murdub ära või läheb paiste kuumutus kohast,kuna liiv pressib end välja ,vaja on torru panna midagi mis hoiab oma kuju n.tina aga ma ei usu et annab al. toru painutada aga JÕUDU ja head katsetamist.
nii, et jõudu katsetamisel
tänud rookie
kuna eile püüti igapäeva sõidu masinat ärandada siis polnud aega muuga kui politseiga, kindlustusega ja UM-iga suhelda
ning lisaks kiirelt leida asendusauto.
käin täna läbi ja teeb alguses proovipainutused ning kohe näha mis saab
