kas kellelgi on või teab torupainutuspinki???
Kõik muu mis mujale ei sobi !
Marko
Postitus Postitas Marko »
vaja oleks 4tk 53mm alu toru painutada ~45kraadi alla...
Raino
Postitus Postitas Raino »
alumiiniumit ei anna painutada, kui just tuuralumiinium ei ole, tavaline murdub ära.
Audi Allroad; Audi TT
Fos
Postitus Postitas Fos »
proovi näiteks nii, et pane need torud tihedalt liivapritsi liiva täis, otsad pane kinni ja siis aja painutus koht gaasikeevitusega või mõnda muud moodi (alumiiniumile vaja ca 600 kraadi) kuumaks ja siis proovi painutada.
E30 M52b28 turbo
juss
Postitus Postitas juss »
Fos kirjutas:proovi näiteks nii, et pane need torud tihedalt liivapritsi liiva täis, otsad pane kinni ja siis aja painutus koht gaasikeevitusega või mõnda muud moodi (alumiiniumile vaja ca 600 kraadi) kuumaks ja siis proovi painutada.
proovi jah saad torudest lahti :-D toru kas murdub ära või läheb paiste kuumutus kohast,kuna liiv pressib end välja ,vaja on torru panna midagi mis hoiab oma kuju n.tina aga ma ei usu et annab al. toru painutada aga JÕUDU ja head katsetamist.
kuidas muidu targaks saada.
Fos
juss kirjutas: proovi jah saad torudest lahti :-D toru kas murdub ära või läheb paiste kuumutus kohast,kuna liiv pressib end välja ,vaja on torru panna midagi mis hoiab oma kuju n.tina aga ma ei usu et annab al. toru painutada aga JÕUDU ja head katsetamist.
kuidas moodi liiv ennast peaks välja pressima, ega liiv ei paisu... liiv ei lase lihtsalt torul nii lömmi minna, kui ta minna tahab. toru painutades toimub siiski rohkem ühe külje pikenemine tema paksuse arvelt, kui teise külje paksenemine. seega liiv ei hakka mitte punnitama välja vaid just nimelt torus tekkib liiva jaoks rohkem ruumi.
... pane torru jah midagi mis "hoiab oma kuju", näiteks pane telliskivi, see hoiab oma kuju....
E30 M52b28 turbo
aibast
Postitus Postitas aibast »
Toru saab jah painutada kui see on täidetud liivada - täis tambitud liiva ning tegu ikka siis kah raud toruga :P Ei ole kuulnud, et keegi alumiiniumi painutab, Järelikult tuleb teadvamate meeste käest uurida, kes teevad sellist kino elukutseks.
Volvo 740 kaubik - varsti fööniga.
Volvo S80 D5 - igapäeva liikur
Samvel
Postitus Postitas Samvel »
ei ole kuulnud AL toru painutamisest, kuid põlvedest küll ;)
Marko
sellel 53mm torul sein mida painutada 6,5mm seega peaks saama kui liiva täis ja kuumutada enne. 45 kraadi pole 90 kraadi :) tegu jah tuuralumiiniumiga.
juss
Fos kirjutas:
ei viitsi vaielda selles teemal aga eks TARK ÕPIB TEISTE VIGADEST AGA LOLL EI ÕPI ENDA VIGADESTGI ;)
nii, et jõudu katsetamisel :lol:
rookie
Postitus Postitas rookie »
Paksuseinalist (5mm sein) alutoru saab painutada tavalise presspainutajaga. Ei lähe lössi midagi. Proovitud, painutab peaaegu 90 kraadi.
Marko
tänud rookie :-D
kuna eile püüti igapäeva sõidu masinat ärandada siis polnud aega muuga kui politseiga, kindlustusega ja UM-iga suhelda :( ning lisaks kiirelt leida asendusauto.
käin täna läbi ja teeb alguses proovipainutused ning kohe näha mis saab ;)
