Volvo S70 TURBO T5 2.3 20 Valve 176kW
ints07
Postitus Postitas ints07 »
Tahtsin teada kas keegi oskab öelda, kas see t5 mootor on õhu lugejaga või Maf anduriga? et kui on õhu lugejaga kas siis blow off võib mõjutada õhu lugeja tegevust ja saada liiga rikast küttesegu?
hents99
Re: Volvo S70 TURBO T5 2.3 20 Valve 176kW
Postitus Postitas hents99 »
Pigem kas MAF või MAP. Kiire otsing andis vastuseks MAF ehk õhukulumõõtja.
Asjatundjad teavad ilmselt täpsemat vastust.
Master003
Postitus Postitas Master003 »
Õhulugejaga.
Kohe peale õhufiltrit
wa666ou
Postitus Postitas wa666ou »
BOViga käiguvahetusel on segu rikkam. Aga seda ainult hetkeks.
Klapp pane pärast vahejahutit, enne segusiibrit.
Kahekambriline (twin piston) klapp töötab paremini (nt HKS SSQ, Forge, Synapse).
Volvopower @400+
Maik
Postitus Postitas Maik »
Täiesti offtopic aga kas neid autosid on veel millel on nii map kui maf? Mul näiteks on mõlemad olemas ja toimivad korraga. Ehk siis mingi probleem pole mul ntx maf täiesti elimineerida. Maf-iga muidugi lihtsam seadistada. Et ei ole maf VÕI map. Suurema boostiga vaja tehase map andur vahetada ainult,kui selle järgi tuneda.
Martti
Postitus Postitas Martti »
VAG 1.8T uuemad mootorid on ka nii map'i kui ka maf-ga. Sama kehtib VAG'i diislite kohta
jupats
Postitus Postitas jupats »
Ka 99+ Saabidel on enamusel 2xMAP ja MAF.
EDIT: Kahekambriline tuleb kasuks, kui sisselase on kinniseringiga. Vastasel juhul loetakse igasugu vusss õhulekkeks.
