MÜÜDUD
kaido261
MÜÜDUD
Postitus Postitas kaido261 »
Müüa siis fiat uno turbo i.e 89 aasta masin mootoriks siis 1,3 74 kw ülevaatus kindlustus olemas ülevaatus kehtib mai kuuni.Elektrilised aknad, uued talverehvid kere keevitatud, töötab väga hästi. Kui rohkem huvi saatke meil aadressile kaido261@hot.ee või helistage 56751672.
Hind:Kokkuleppel
Viimati muutis kaido261, 27.02.2011 21:11, muudetud 2 korda kokku.
kaido261
Re: Müüa fiat uno turbo i.e 1,3 73kw
Mõned pildid siis...
Manused
(555.71 KiB) Pole veel allalaaditud
(906.57 KiB) Pole veel allalaaditud
(733.66 KiB) Pole veel allalaaditud
kaido1
Postitus Postitas kaido1 »
huvipärast küsiks mis masina hind olla võiks
kaido261
Ootan pakkumisi mis oldaks nõus maksma...
Aigo
Re: M: Fiat uno turbo i.e 1,3 74kw
Postitus Postitas Aigo »
pakun 4000.- alustuseks
kaido261
Tegelt loodaks rohkem saada...Kuna on suht ainulaadne masin...
Kui on nii nagu kirjas siis olen nõus 4500 maksma.
Aigo
no pakun üle siis :D 5k oleks võtja see ka minu maksimum pakkumine
vuchmann
Postitus Postitas vuchmann »
Kuidas on kere välimus?Roostes?Mootor töötab ilusti?kast korras?
kaido261
Kere korras mootor töötab kastil siis niipalju et 3 käik läheb vahest raksuga sisse wei selline imelik heli käib läbi aga kui korralikult panna sisse siis ei te mingit häält...
kaido261
Mõned pildid siis suvel tehtud kus nähe auto välimust...
Manused
murjam
Postitus Postitas murjam »
Kuskandis auto asub?
kaido261
Auto asub kas märjmaa kandis või pärnujaagupikandis mõlemale poole sama pikk tee.
kaido261
Niipalju siis veel et just enne lund panin uued talverehvid alla ja nedmaksid 2500.- nii et natuke nadi oled auto 2500.- ära anda (kuna kõrgeim pakkumine oli 5000.-). Need veljed mis on näha viimase pildi peal ned saab ka kaasa...
crisp
Postitus Postitas crisp »
No, aga nii keeruline on ju panna kirja hind.
