MÜÜDUD
MÜÜDUD
Müüa siis fiat uno turbo i.e 89 aasta masin mootoriks siis 1,3 74 kw ülevaatus kindlustus olemas ülevaatus kehtib mai kuuni.Elektrilised aknad, uued talverehvid kere keevitatud, töötab väga hästi. Kui rohkem huvi saatke meil aadressile kaido261@hot.ee või helistage 56751672.
Hind:Kokkuleppel
Hind:Kokkuleppel
Viimati muutis kaido261, 27.02.2011 21:11, muudetud 2 korda kokku.
Re: Müüa fiat uno turbo i.e 1,3 73kw
Mõned pildid siis...
- Manused
- (555.71 KiB) Pole veel allalaaditud
- (906.57 KiB) Pole veel allalaaditud
- (733.66 KiB) Pole veel allalaaditud
huvipärast küsiks mis masina hind olla võiks
Ootan pakkumisi mis oldaks nõus maksma...
Re: M: Fiat uno turbo i.e 1,3 74kw
Tegelt loodaks rohkem saada...Kuna on suht ainulaadne masin...
Kui on nii nagu kirjas siis olen nõus 4500 maksma.
no pakun üle siis :D 5k oleks võtja see ka minu maksimum pakkumine
Kuidas on kere välimus?Roostes?Mootor töötab ilusti?kast korras?
Kere korras mootor töötab kastil siis niipalju et 3 käik läheb vahest raksuga sisse wei selline imelik heli käib läbi aga kui korralikult panna sisse siis ei te mingit häält...
Mõned pildid siis suvel tehtud kus nähe auto välimust...
- Manused
- P9090301.JPG (88.59 KiB) Vaadatud 6099 korda
- P9090300.JPG (36.58 KiB) Vaadatud 6099 korda
Auto asub kas märjmaa kandis või pärnujaagupikandis mõlemale poole sama pikk tee.
Niipalju siis veel et just enne lund panin uued talverehvid alla ja nedmaksid 2500.- nii et natuke nadi oled auto 2500.- ära anda (kuna kõrgeim pakkumine oli 5000.-). Need veljed mis on näha viimase pildi peal ned saab ka kaasa...
No, aga nii keeruline on ju panna kirja hind.
