O: rising rate FPR
Aigo
O: rising rate FPR
Postitus Postitas Aigo »
Sai igapäevasõiduks ka omale fiat coupe toodud aga sellel originaal regullaator küljest ära võetud ja on pandud FPR aga see hoiab vaid survet, boosti ajal 4000rpm on juba fuelcut, seega oleks vaja regullaator välja vahetada. Kui pole pakkuda siis võib soovitada ka millist otsida või osta.
Tänud
Aigo.
Ragnar
Re: O: rising rate FPR
Postitus Postitas Ragnar »
Mul on kaks originaal regulaatorit kui sul vaja võiks minna.
Aigo
sellel muidu aju kiibistatud ja kiip olevat nõudnud kõrgemat kütuserõhku ja suuremaid pihusteid. Ma ei taha oma projekti FPR'ita jätta ja seal ka ei saa tavalise rõhu regullaatoriga enam. Täna tõstan projektika FPR'i sellele.
Ragnar
Aigo kirjutas:sellel muidu aju kiibistatud ja kiip olevat nõudnud kõrgemat kütuserõhku ja suuremaid pihusteid. Ma ei taha oma projekti FPR'ita jätta ja seal ka ei saa tavalise rõhu regullaatoriga enam. Täna tõstan projektika FPR'i sellele.
Ma lugesin su postituse nüüd läbi ka. Kui sul fuelcut on siis jookseb map lõppu. Kui segu lahjaks läheb siis ta fuelcuti tegema ei hakka. Tõenäoliselt on jällegi viga kusagil mujal.
Aigo
sellel on orginaal rõhk hetkel ja orginaal map küljes
Ragnar
Aigo kirjutas:sellel on orginaal rõhk hetkel ja orginaal map küljes
No siis kas nuka andur või map tuksis. Küsi enrico käest. Tal sama jama praegu.
Aigo
oh tutikaid nuka andureid mul terve peesetäis õnneks. Ok tšekkan homme üle.
