M : forseeritud K-24 / 7000
söpö
Postitus Postitas söpö »
täielikult taastatud ja lõtku-vaba k-24 peaks paremini spoolima kui k-24/7200 :evil: kuni 400hj
Kuna see jääb enda projekti jaoks liiga väikseks siis müün sama hinnaga mis ostsin ja kaasa saab veel audi WG .
H: 4500.- tõsise huvi korral saab vähe tingida .
pildid : http://nagi.ee/photos/tarmo990/sets/197455/
Jõuvanker
Re: M : forseeritud K-24 / 7000
Postitus Postitas Jõuvanker »
söpö kirjutas:täielikult taastatud ja lõtku-vaba k-24 peaks paremini spoolima kui k-24/7200 :evil: kuni 400hj
K24/7000 ja 400HJ ?! :shock:
Max 290HJ, mitte rohkem, reaalselt katsetatud S4 2.2T 20v peal.
K24/7200 e. RS2 stock turbo on võimeline ca 370HJ, mitte rohkem.
Viimati muutis Jõuvanker, 06.05.2009 14:58, muudetud 1 kord kokku.
söpö
jah kahjuks pole ise proovinud palju puhub aga kui huvilisi pole eks siis panen enda auto peale ja vaatan palju reaalselt hj tuleb :?
muide tegu pole originaal k-24 turboga ;)
.... BesuMasinWjatka.....
puna
Postitus Postitas puna »
See suht haruldane eksemplaar kui korralik.
Uus maksab juba koledat raha kui üldse saab.
400HP sealt siiski ei tule.
Tel. 5654585
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
Kas turbo on eestis forseeritud?
Audi, VW, Seat, Škoda hooldus, remont ning ostueelne kontroll. [url=http://www.audihooldus.ee]WWW.AUDIHOOLDUS.EE[/url]
Ibiza Cupra 1.8T
prr
Postitus Postitas prr »
Toomas kirjutas:Kas turbo on eestis forseeritud?
oooojaaaaaa :)
lapsest peale on hobused meeldinud
Moss
Postitus Postitas Moss »
Lisaks sellele, mis piltidelt näha, on seal ka kuum koda veidi muudetud. VL gaasid suunatakse rohkem labadele ja väljumisava suurendatud.
söpö
Moss kirjutas:Lisaks sellele, mis piltidelt näha, on seal ka kuum koda veidi muudetud. VL gaasid suunatakse rohkem labadele ja väljumisava suurendatud.
Ja muide külma osa labad on laiendatud ning faasid kinni valatud , et puhuks rohkem õhku .
Võin vahetada suurema HOLSET HX-40 või hx-50 vastu :badgrin: (hinnas lepime hiljem )
Toomas
prr kirjutas:
oooojaaaaaa :)
Forsin?
Ibiza Cupra 1.8T
prr
Toomas kirjutas:
prr kirjutas:
oooojaaaaaa :)
Forsin?
positive
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
:-D
Mis kasu on külmaosa järgi aitamisest, kui kuumaosa voolab ikka peaaegu sama moodi nagu stockis.
Kas tuunija Turbine Inlet Pressure-st on midagi kuulnud?
Olen ka ühte soomes samamoodi tuunitud suuremat K27 turbot näinud töötamas ja isiklikult oleks selle turbo üle õla saatnud nähes milline boost versus TIP suhe oli.
Konkreetsel juhul turbo valik mootori kubatuuriga küll kokku ei sobinud.
Võimalik, et antud turbo Audi 2.2 20V turbo mootoril annab positiivse effekti võrreldes stock K24-jaga.
söpö
Võib pakkuda ka vahetust mõne suurema turboga või midagi muud huvitavat mis sobiks kokku bmw M30B35 mootoriga .
Pihustid 500+ ccm , pena pump 044 , cooler 600x300x100 ,jne
söpö
kuni nädala lõpuni hind 3500.- :x teine projekt vajab raha
söpö
:arrow:
