O: coilpack'i
mehaanik9
O: coilpack'i
Postitus Postitas mehaanik9 »
Tervist!
Soovin osta neljase coilpacki. Tootja (võiks olla Bosch) pole niivõrd oluline. Teha pakkumine privaatsõnumina.
Eikki
Postitus Postitas Eikki »
Saan pakkuda selliseid:
Või selliseid
Anna teada millist sooviksid..
mart154
Postitus Postitas mart154 »
Coilpack ja COP ei ole ikka päris samad asjad, kulla Eikki.
mehaanik9
Aitäh pakkumise eest aga eraldi seisvaid üksusi ei sooviks. Sobiks niiöelda ''four in one''.
Eikki
mart154 kirjutas:Coilpack ja COP ei ole ikka päris samad asjad, kulla Eikki.
Sorry Mart :D Mul andis sellise vastuse otsing :D Nüüd siis targem ;)
snakey
Postitus Postitas snakey »
mul pakkuda audi volkari oma, Uus. Tegemist siis originaal tootega, firmaks Temic. Germany
poes siis maksab 1400.- annaks ära 800.-
lihtsaim ühendusviis helistada 53411945
Tech Automation OÜ, tööstusautomaatika lahendused. http://www.mynorcan.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Marko
Postitus Postitas Marko »
forss oü`s kohapeal boschi replika, hind oli ~400eeku
mehaanik9
Tänan kõiki pakkumiste eest aga mind huvitaks toode mille hind jääb 200 kr alla (sellist hinda soovis romula kasutatud toote eest).
DioX
Postitus Postitas DioX »
mehaanik9 kirjutas:Tänan kõiki pakkumiste eest aga mind huvitaks toode mille hind jääb 200 kr alla (sellist hinda soovis romula kasutatud toote eest).
Noh aga mine osta romulast siis , sest vaevalt siit saat odavamalt !
400kr on kah hea hind uue asja eest !!
Nissan Pulsar GTI-R
AWD SR20DET BW EFR 7163@ 1.8 bar , Bosch Motorsport injectors 1700cc .
1/4 Mile 11,6 @ 201km/h
mehaanik9
Ma pole väitnudki, et see pole hea hind. Minu jaoks pole tähtis kas coilpack on kasutatud või uus(peaasi, et on töökorras), pakkuda võib mõlemat.
jans
Postitus Postitas jans »
oskab keegi selle Bosch replica kohta miskit infot anda? Selle hinna eest tasuks soetada?
Mingi 350+hp auto jaoks mina ilmselt replicat ostma ei hakkaks, kuna see oriignaal pooli hind ei ole teab mis suur osa sellise projekti hinnast.
Mingi kuni 200hp projekti jaoks vast käib küll.
Üldse mina leian, et teatud numbritest ei ole mõtet mignite hiina tükkidega enam lolli mängida, mis oa koostekvaliteediga väga ei hiilga.
Lihtsalt pärast on rohkem vigadeparandusi kui asi väärt on.
Aga eks igal inimesel on omad põhimõtted.
Võimalik, et katsetan huvi pärast ise selle odava pooli ära Sierra peal.
mehaanik9
Mihkel kirjutas:Mingi 350+hp auto jaoks mina ilmselt replicat ostma ei hakkaks, kuna see oriignaal pooli hind ei ole teab mis suur osa sellise projekti hinnast.
Kuna tegu esimese turbotamise katsega ja soovitud jõud jääb 200 hp kanti siis arvan, et ei ole mõtet raha matta sinna, kustkohast midagi suuresti juurde tulemas pole(sellise projekti puhul). Jah, Mihkel, nõustun sinuga selle koha pealt, et kui teha vähe tõsisem asi(suuremate jõududega), siis pole tõesti hiina leludega mõtet jamada....
Molotov51
Postitus Postitas Molotov51 »
Samas tegelikult süütepool ei ole selline asi, mis kuskilt otsast KULUB, niiet mina ei näe üldse põhjust, miks peaks olema nt BOSCH tehase coilpack nt Ford mondeo pealt kehvem, kui mingi motorsport kirjadega sisuliselt sama toode. Loeb siiski enamuses voolutugevus sädeme tekitamises ja kui hästi ta varjestatud on. No muidugi võib jah vanal poolil vaik mõranenud olla ja üle peksta või mida iganes, kuid olgem ausad, see on kohe näha.
Peale kõige olen ma veel loll, kelle autopeal töötab põhimõtteliselt tasuta trigger, mis väidetavalt pidi üldse oma hamba suuruse ja ei tea mille kõige poolest võimatu olema. Õige hammaste arvuga nukaketiratast on lihtsalt treipingis töödeldud. Töötab 7000+ rpm puhtalt hetkel.
Vahe ongi pooli jõudluses, iseasi kas enamus inimesi pooli ka maksimaalselt ära kasutavad.
Kui sul on mõne stock pooli spec-i võrrelda selle Boschi omaga ja need on pea samad, siis ongi väga hea.
Muideks see Bosch MotorSport pool on ka täiesti tavaline Alfa, Citroen, VW, Rover jne. stock pool.
Lihtsalt seda müüakse ka MotorSport nime all.
Minul on seda originaal pooli kasutades lihtsalt süda rahul, et selle lüliga on asi võimalikult hea ja ei pea hakkama sealt viga otsima, kui mingi süütekala meenutav asi tekib.
Kui see replica on originaaliga oma jõudluse ja kvaliteedi poolest võrdne, siis on ju lausa super.
Seda ilma datasheet-ita kontrollida ei ole ilmselt nii kerge.
