turbo
gaiar200
turbo
Postitus Postitas gaiar200 »
oskab keegi ehk öelda mis turbot kasutatakse saab 9000 ja kas see võiks sobida ca18det mootorile ilma suuremate ümberehitusteta
puna
Re: turbo
Postitus Postitas puna »
gaiar200 kirjutas:oskab keegi ehk öelda mis turbot kasutatakse saab 9000 ja kas see võiks sobida ca18det mootorile ilma suuremate ümberehitusteta
Sellel masinal üle 8 erineva turbo kasutusel olnud.
Keegi meist ei tea millist sina mõtled.
Tel. 5654585
elusive
Postitus Postitas elusive »
Enamusel peaks siiski olema T25 ehk siis sama mis 200sx-l.
T6nis
Postitus Postitas T6nis »
saabi omad üldjuhul ei istu nissani kolde otsa.
ise sai proovitud `89a. 9000 turbo oma. sellel oli turbo flants oluliselt suurem kui nissani oma.
gaiar200
ok tänud sain asja selgeks
puna
Garretti omad kõik t25 ja kasutatakse ka mitsu omasi sellel masinal.
Tel. 5654585
teemaalgataja sai küll asja juba selgeks, aga ma veel ei saanud :)
Kui nii saabil kui sx'il on T25 flants, kuidas on siis võimalik et ei istu kollektori külge?
Kindel on igatahes see mida T6nis ütles....minu jaoks poleks nagu rohkem vahet kui öeldakse, et ei sobi. Saabi kolde flantsil on aukude vahe suurem kui nissanil. Turbo näeb muidu väga sarnane välja aga kui aus olla siis mina seal T25 kirja ei mäleta :roll: Mingi ime viilimise läbi on ehk võimalik paigaldada aga see pole ilmselt päris see....
T6nis
jeff01 kirjutas:Kindel on igatahes see mida T6nis ütles....minu jaoks poleks nagu rohkem vahet kui öeldakse, et ei sobi. Saabi kolde flantsil on aukude vahe suurem kui nissanil. Turbo näeb muidu väga sarnane välja aga kui aus olla siis mina seal T25 kirja ei mäleta :roll: Mingi ime viilimise läbi on ehk võimalik paigaldada aga see pole ilmselt päris see....
see saabi turbo mida mina proovisin ei oleks ka viilimise teel läinud, kõige lihtsam on k26 muretseda, selle turbo auke hästi vähe viilida siis koldele peale auk puurida ja audi wg flants sinna keevitada.
proovitud ja toimis ilusti. 8)
gaiar200
miks teema tegin on see et leidsin lammarist saabi turbo mis istub üks ühele 200sx kolle külge ainuke erinevus on turbost edasimineva summuti osa see on teine ja ka vesi jahutust ei ole
veider
Postitus Postitas veider »
Mulle jäi natuke arusaamatuks, mis selle teema mõte oli? :?
No comment!
gaiar200
sorry ma nägin seda turbot peale selle teema tegemist
veider
:lol: minu ees pole küll vaja vabandada, keera külge ja anna kuuma...
No comment!
gaiar200
seda jah :-D
