Moderaatorid: Mihkel , Ringo
Siim
Postitusi: 686 Liitunud: 16.12.2004 18:43
Postitus
Postitas Siim » 24.05.2008 19:35
Müüa Nissani SR20DET BlackTop mootor mis on siis "Variable Cam Timinguga" mootor. LS on 110.000km kandis.
Suitses. Ei tea viga, pole laiali kiskunud.
Ilma generaatori
Ilma starteri
Ilma turbo ja vl kollektorita
pihustid, õhulugeja, sl. kollektor, süütepoolid olemas
Hind kokkuleppel
Garaazi on ruumi vaja.
PM või E-mail abiks.
siim_106@turboclub.ee
Viimati muutis
Siim , 22.09.2008 10:39, muudetud 1 kord kokku.
Siim
Postitus
Postitas Siim » 25.05.2008 22:14
Mootor on 1994.a auto pealt ja ATM kastiga oli auto.
S14 kere mudel siis
ECU ja wiring harness puudub.
Marx087
Postitusi: 32 Liitunud: 24.11.2006 16:49
Postitus
Postitas Marx087 » 27.05.2008 18:01
Täpsustuseks ütleks, et S14-le originaalis paigaldatud SR20DET-e nimetatakse notch topideks ja neil mingisugused kerged erinevused võrreldes S13 black topiga.. kel huvi see uurigu ise
200SX S14
Siim
Postitus
Postitas Siim » 29.06.2008 23:28
Siim
Postitus
Postitas Siim » 01.07.2008 19:31
Kolvis praod sees. Silinder OK.
Siim
Postitus
Postitas Siim » 29.08.2008 18:14
alles veel
5K
Siim
Postitus
Postitas Siim » 03.09.2008 16:44
Kindlasti on võimalik ka välja rääkida ECU koos Teemu Suikki boardiga ning auto el. juhtmestik lisa EEKi-de eest.
Siim
Postitus
Postitas Siim » 14.09.2008 15:05
s14 mootor pluss s14 juhtmestik ja ecu.
8000kr
55533843
gaiar200
Postitusi: 396 Liitunud: 20.08.2008 9:26
Postitus
Postitas gaiar200 » 14.09.2008 16:14
kas see ka s13 kasti otsa istub ja mis on veel juurde vaja et see s13 peal käima saada
Siim
Postitus
Postitas Siim » 14.09.2008 17:02
kasti otsa ei istu. Kojad erinvad cal ja srl.
Genekas
Starter
Kolb ja kokku laduda (tihendid uued pbnna kindlasti)
Korralikult vaeva näha ja peale panna kogu kraam.
Siim
Postitus
Postitas Siim » 15.09.2008 7:29
15k ja oleks kaasas e-manage, suured pihustid ja z32 maf
Huvi korral helistada.
gaiar200
Postitus
Postitas gaiar200 » 20.09.2008 14:10
oskad ehk öelda kas sinna primera sr20de 110kw mootori kolvid sobivad
Siim
Postitus
Postitas Siim » 20.09.2008 15:56
sisse istuvad aga turbokale kõrge surveastmega vabalthingava kolb ei ole kohe kindlasti hea mõte panna. Wiseco hinnad väga head ebays näiteks.
temp
Postitusi: 300 Liitunud: 13.01.2005 11:10
Postitus
Postitas temp » 20.09.2008 20:22
hea on sinna panna liskas kolvidele ka primera vänt..siis kohe kindlasti hea:)
siukest pulli olen näinud:)
Siim
Postitus
Postitas Siim » 21.09.2008 7:19
mille poolest primera vänt hea on või on see rohkem irooniaga õeldud
