MÜÜDUD: SR20DET BlackTop mootor
Siim
Postitus Postitas Siim »
Müüa Nissani SR20DET BlackTop mootor mis on siis "Variable Cam Timinguga" mootor. LS on 110.000km kandis.
Suitses. Ei tea viga, pole laiali kiskunud.
Ilma generaatori
Ilma starteri
Ilma turbo ja vl kollektorita
pihustid, õhulugeja, sl. kollektor, süütepoolid olemas
Hind kokkuleppel
Garaazi on ruumi vaja.
PM või E-mail abiks.
siim_106@turboclub.ee
Viimati muutis Siim, 22.09.2008 10:39, muudetud 1 kord kokku.
Siim
Mootor on 1994.a auto pealt ja ATM kastiga oli auto.
S14 kere mudel siis
ECU ja wiring harness puudub.
Marx087
Postitus Postitas Marx087 »
Täpsustuseks ütleks, et S14-le originaalis paigaldatud SR20DET-e nimetatakse notch topideks ja neil mingisugused kerged erinevused võrreldes S13 black topiga.. kel huvi see uurigu ise :)
200SX S14
Siim
:arrow:
Siim
Kolvis praod sees. Silinder OK.
Siim
alles veel
5K
Siim
Kindlasti on võimalik ka välja rääkida ECU koos Teemu Suikki boardiga ning auto el. juhtmestik lisa EEKi-de eest.
Siim
s14 mootor pluss s14 juhtmestik ja ecu.
8000kr
55533843
gaiar200
Postitus Postitas gaiar200 »
kas see ka s13 kasti otsa istub ja mis on veel juurde vaja et see s13 peal käima saada
Siim
kasti otsa ei istu. Kojad erinvad cal ja srl.
Genekas
Starter
Kolb ja kokku laduda (tihendid uued pbnna kindlasti)
Korralikult vaeva näha ja peale panna kogu kraam.
Siim
15k ja oleks kaasas e-manage, suured pihustid ja z32 maf
Huvi korral helistada.
gaiar200
oskad ehk öelda kas sinna primera sr20de 110kw mootori kolvid sobivad
Siim
sisse istuvad aga turbokale kõrge surveastmega vabalthingava kolb ei ole kohe kindlasti hea mõte panna. Wiseco hinnad väga head ebays näiteks.
temp
Postitus Postitas temp »
hea on sinna panna liskas kolvidele ka primera vänt..siis kohe kindlasti hea:)
siukest pulli olen näinud:)
Siim
mille poolest primera vänt hea on või on see rohkem irooniaga õeldud
