custom pihustid
AndresZ
custom pihustid
Postitus Postitas AndresZ »
Masinaks siis fordi cosworth bob v6 mootor. Originaalis neil 200cc pihustid, aga neil pihustitel plekid ees, mis piiravad läbilaset. Kui need ära võtta, lasevad need pea 3 korda rohkem kütet läbi. ( umbes 600cc).
Küsimus selles, et kas nii võib teha? Nii saaks vanu pihusteid kasutada ilma suurema vaevata :)
Ford Taunus
430 cid V8 Twin Turbo
1500hp
Ford Mustang GT500 Shelby
427cid V8 Twin Turbo
3000+hp
Best ET 5.9@400 km/h
Pane pilt mis plekke sa mõtled!
Üldiselt pihustite tuunimine ei ole väga soovitatav.
Tegelikult muudad sa nii ilmselt pihusti spray pattern-it ja see mõjutab kütuse segunemist õhuga.
Teooria peaks seal taga päris kõva olema aga see üldiselt tavakasutajat vist eriti ei puuduta.
Lammutasid ühe pihusti ise ära ja mõõtsid üle, et see 600cc kindel on?
AndresZ
Lugesin ühest inglise foorumist seda. Pildid ka olid seal sellest ja täpsem kirjeldus. Plekk, mis ära võeti oli pihusti all otsas. Seal oli 2 ülipeenikest aukku.
Samas kas ikka igast pihustist tuleb võrdne kogus :? See paneb rohkem muretsema. Sest kui erinevad, siis segud paigast ära.......
Ford Taunus
1500hp
3000+hp
Kuna pihusteid on täiesti normaalse hinnaga saadaval, siis milleks sellise asja peale üldse aega kulutada?
Raske uskuda, et ilma pihustamisomadusi muutmata lambist läbilaskevõimet suurendada sel viisil suurendada võimalik oleks.
Molotov51
Postitus Postitas Molotov51 »
Hmm tehasest peaks olema siiski 250+ cc/min pihustid. Seda väidab siis selline leht http://www.fuelinjector.citymaker.com/p ... 782443.htm
Sellel mootoril peaks olema peal BOSCHI pihustid koodiga 0 280 155 504.
Pihustite vahetusest hoiab teda eemal arvatavasti see, et on tegu side feed pihustitega ja neid ei tundu nii palju saada olevat ja uusi kütte relsse ei viitsi teha.
Neil pihustitel on ees sellised plekid mis suunavad klappidele kütuse, et see ei tilguks mööda seina silindrisse. Kindlasti aitavad kaasa ka tehasepoolse sisselaske ringresonaatori effektiivsusele.... Enda mootoril võtsin küll pihustid vahepeal maha aga nende plekkide maha kakkumine ei tulnud pähe kuigi pöörata oleks võinud proovida, sest ühel pihustil on see viltu ees - pikki runneri seinu bensiin pihustatud.
AndresZ
Samas kasutatakse samu pihusteid ka nissan 200sx 14s-l. Ja samuti ka 94 aasta ja ülessepoole 300zx-l. Kui saaks nende 380cc pihusteid, siis poleks alguses vaja originaale rikkuda :)
Ford Taunus
1500hp
3000+hp
Molotov51
Nagu ma aru saan siis on sinu hetke tahteks kuskil 400 hp tehase sisuga sõita? Selleks läheb vaja tava rõhu juures ju 450-seid pihusteid kuskil. Plaanid kütterõhku niiehknaa tõsta?
AndresZ
Ku vaja, siis tõstaks kütterõhku. Riivo sõittis 380cc pihustitega ja oli umbes 400hj. Ehk saaks nii hakkama :?
Ford Taunus
1500hp
3000+hp
