Turbo remont ?
Turbopassat
Turbo remont ?
Postitus Postitas Turbopassat »
Kuna auto liigub kuidagi väga uimaselt (0-100 ~ 12 sek) sai Volksu esinduses täis laks diagnostika ja ülevaatus mootorile tehtud. Öeldi,et turborõhk praktiliselt olematu ja vajalik uus turbo (12 000.- + vahetus). Tekkis küsimus, et äkki võimalik seda turbot veel kusagil parandada ja kas selle ette võtmise hind võiks lõppkokkuvõttes tulla soodsam? Autox 97a. VW Passat 1.8 T 110 Kw.
S4BiT
Postitus Postitas S4BiT »
Äkki on kuskil lihtsalt mingi rõhuleke või mõni andur peetis...
Turbopassat
Aga mil moel ma seda teada saan ? Sealt esindusest ju mitte..selleks vaja vast turbo laiali võtta ? Äkki soovitate mõnd kohta.
Turbopassat
Esinduses öeldi, et neid kõige lähemal kusagil leedus või lätis saab parandada...aga see tundub juba mõttetu
tommy99
Postitus Postitas tommy99 »
kasuta searchi, turbo parandus kohti siin juba suht pikalt jahutud. Ja kas auto limp modeis ei ole v? just siis hakkab nt 1.8t mootori turbo hästi väikest róhku puhkuma, kuna arvab, et mootoril on midagi viga ning ei lase seda kotti ajada. Kui viljandis on móni natuke rohkem nupuka tegija kes tunneb natuke neid mootoreid siis mótekam sinna viia ning lasta ülevaadata. Mitte ei taha uskuda et turbo läbi. Óli sööb?
kui rõhku pole, ei tähenda kohe et turbos on asi.
audil oli lihtsalt vee temp andur pekkis. Peale selle oli mingi peenike voolik, mida aju kasutas rõhu regullimiseks, lahti jne.
jeff01
Postitus Postitas jeff01 »
kui turbo pole veel korpusesse käinud siis ta toodab ka rõhku, kui elektroonika seda mingi asja rikke puhul just ei keela. Kui on aga korpusesse käinud, siis pole midagi ka remontida ja rõhku pole. Uuri ise turbo olukorda otsa - lõdvikut eemaldades. :roll:
Turbopassat
to Tommy: Mis see limp mode on ? Ja äkki räägiksid sellest viljandi nupumehest veel, mõni kontakt või midagi ? :)
Turbopassat
Ah jaa...selline tähelepanek veel ka, et kui peeneks lased, siis käiguvahetustel ei taha pöörded üldse alla kukkuda
h4rz
Postitus Postitas h4rz »
Kas käiguvahetusel hüppavad pöörded õrnalt üles ?
Turbopassat
Jah...pöörded nagu jäävad peale kui käiku vahetad...või hüppavad kergelt üles jah.
Turbopassat
-> h4rz : kas oled varem taolise asjaga kokku puutund ?
h4rz
Hetkel ongi sama probleem ja lahendust pole sellele leidnud.
Arne
Postitus Postitas Arne »
"Viljandi nupumees" :-D - tel. 58038260 Särg AA
Turbopassat
Tänan numbri eest. ->H4rz: kas minekut ka pole või ainult pöörete probleem.? Mul 0-100 km/h venib auto ~12 sek.
