K:Turbo paigaldamine 2L 2E Golf 3-e mootorile?
CupRa
Postitus Postitas CupRa »
Mida tuleks muuta? milline turbo oleks sobivaim?
eesmärgiks oleks saada 115hj asemel kuni 170hj
tegemist siis 2L ja 8 klapilise mootoriga (2E).
Info eest ettetänades CupRa ;)
T6nis
Postitus Postitas T6nis »
muuta tuleb kindlasti kollektorit, ja summuti esimest otsa, siis pead s6tma kusagil 6li turbo jaoks, soovitan 6lir6hu anduri alla kolik ja seal toru edasi turboni vedada, sisselaske voolikuid ja karteri tuulutuse pead ka ymber tegema. T88 k2igus t2pselt n2ha mis vaja ymber teha.
sobivaim turbo oleks garrett t25, kuid neid pole eriti saada siis soovitaks audi turbode poole piiluda ;) k24 v6i k26 kuid need suht suured ja k26 peaks puhuma 300+hp kuid n6uab kindlasti suuremaid ehitusi mootoris
Ragnar
Postitus Postitas Ragnar »
noh kui eesmärk on 170hj siis saab analoogset teed pidi minna nagu Kuuno Hyundai. mingi t25 või analoogne pisike turbo väikesel rõhul ala 0.5 bar'i puhuma. korraliku seadistuse puhul peaks mootori sisu ilusti kannatama.
T6nis
syyes kasvab isu :-D kui 170 saavutatud siis kindlasti tahad rohkem ;)
Kuuno
Postitus Postitas Kuuno »
2L mootorile T25 väikeseks jääb. Paneks T3 kindlasti siis ka se puhutav õhk jahedam!
CupRa
jahm eks see kasvava isu jutt on tõesti õige a nu eks millestki tuleb ju alustada ;)
Millised eelised on Garret T3-el T25 ees....peale jahedama õhu :?:
Kuuno
On erinevaid T25 ja T3 turbosid aga usun et enamasti T3 jõuab ikka rohkem rõhku toota ja seda jahedama temperatuuriga.
Sama mootori peal oleks T3 lag suurem aga suudaks toota rohkem powerit...
T6nis
t25 on vesi+6lijahutusega, t3 peaks ainult 6liga olema, ja t3 peaks jah yldjuhul suurem olema.
Kuuno
t25 ei ole ka alati vesijahutusegaja on ka vesijahutusega t3 olemas?
endal t25 ja aint õli!
Ragnar
Minu T3'el (TB0367) on küll vesijahutus olemas.
jk
Postitus Postitas jk »
Osta parem VR6. Kui sa ise ehitamise pärast ei ehita, siis on VR6 odavam, vastupidavam ja arvatavasti võimsam.
constant turbo lag (NA)
Rapla: 55.1, Sauga: 1.05.5
Kui linnavahel paarutada tahad ja süstida, siis valiksin mina väiksema turbo.
Kui 400m sõita tahad, siis kindlasti suurema.
uhti
Postitus Postitas uhti »
jk kirjutas:Osta parem VR6. Kui sa ise ehitamise pärast ei ehita, siis on VR6 odavam, vastupidavam ja arvatavasti võimsam.
Andke andex aga mu meelest ei liigu vr6 stockina ei peast ega persest :oops:
Väike turbo mootor olex ikka palju teravam 8)
chesm6mmi
Postitus Postitas chesm6mmi »
see vr6 vms golf 3 jäi ikka väga maha mingil streedil... ei olnd tal erilist minekut... :roll:
4wd powwa:P
juxiks
Postitus Postitas juxiks »
chess ära võrdle siga ja kägu, turbo on turbo, isegi mina jään sinust maha
Where is turbo ???
