Teooria ja praktika
Teooria ja praktika
GT2871rs ja gt2876r teemas on tõestatud, et teoorias on suured numbrid võimalikud.
Üritan algatada teema, mis tooks välja need praktised pudelikaelad ja tähelepanutajätmised, millepärast kellelgi on jäänud teoreetilised tulemused praktikas kaugele kättesaamatuks. Teeks listi u. nagu tuuningfirmade pakkumised :), aga kus on kirjas hoopis kui palju võib võimsust kaotada, või isegi mootori lõhkuda.
Näiteks:
Ploki sisu ei kannata rõhku või pöördeid
* kepsud
* kolvid
* vänt
* surveaste
* kaane tihend
* õlitussüsteem
Madal VE
* Kaane voolavus
* * Kanalid
* * * SL kanalid
* * * VL kanalid
* * Klapid
* * nukkvõllid
* SL voolavus
* * SL kollektor väike
* * SL kollektori - runnerite pikkus
* * SL kollektor kaande portimata
* * gaasisiiber
* IC voolavus
* IC effektiivsus
* IC asukoht
* IC torud
* õhumõõdik
* õhufilter
* õhufiltri asukoht (CAI külm õhuvõtt)
* Kapotti alune temp
* termostaat
Väljalaskesüsteemi
* summutite voolavus
* torude voolavus
* VL kollektori ehitus
* downpipe voolavus
* WG voolavus
* WG ühendus Downpipe'i
* Turbo
* * kompressor
* * turbiin
* Küünlad
* süütepoolid
* pihustid
* surveregullaator
* benapump
Seadistus
* Segu
* süüde
* nuki ajastus
* boost
Kui kõik eelnev on ok, siis mul HETKEL ei meenu rohkem asjaolusid, mis võiks teoreetilisele võimsuse tulemusele suht lähedale saada.
Lisage siia veel asju, mis võivad takistada tulemuse saavutamist.
Viimati muutis Astrona, 23.01.2008 15:27, muudetud 1 kord kokku.
Tundub, et suhtkoht kõik asjad on loetletud.
Õhutemperatuur on üks tegur mis on seotud mitme listis nimetatud objektiga.
Näiteks filtri paigutus muudab otseselt õhutemperatuuri ehk võimsust.
Aga sa tahtsid ilmselt loetleda tegureid mida on ise võimalik järgi aidata/õigesti valida.
Mihkel kirjutas:Tundub, et suhtkoht kõik asjad on loetletud.
Noh eks suht kõike annab valid. Võib ju teise auto kah valida :)
Välisõhu temperatuuri üldiselt suht raske valida, kui sa just vanajumalaga sinasõber pole :-D
Mihkel kirjutas:Välisõhu temperatuuri üldiselt suht raske valida, kui sa just vanajumalaga sinasõber pole :-D
Eestis on õhk suht hea jahe ja õhurõhk kah kõrge:)
Saame valida kas võtame välisõhu või imeme VL kollektori pealt soojaõhku, nagu vanad karpad talveti.
