Mure järgmine. Kuna autol on kaks lambdat, üks enne ja teine peale kat`i.
Kat läks umbe ja sai see välja võetud. Aga nüüd on probleem peale kat`i oleva lambdaga. Tundub, et ta keerab mul segu pidevalt pe**se.
Kuskilt leidsin kunagi ka mingisuguse õpetuse, et kuidas seda lambda simulatorit teha aga enam ei suuda leida.
Kas keegi on sellise asja valmis teinud ja äkki viitsib mind ka selle probleemiga aidata?
Lambda simulaator.
Lambda simulaator.
Audi, VW, Seat, Škoda hooldus, remont ning ostueelne kontroll. [url=http://www.audihooldus.ee]WWW.AUDIHOOLDUS.EE[/url]
Ibiza Cupra 1.8T
Ibiza Cupra 1.8T
Hylas
Võtad 1Mohm takisti ja 1uF kondekas, paned need omavahel rööbiti ja ühendad lambda mõõteahelasse. Siis võtad 3 x 50ohm / 10w takistit, paned need omavahel rööbiti ja ühendad küttekeha ahelasse ja good to go.
Igaks juhuks võid küttekega ahelasse ka neljanda 50 oomi /10w takisti panna, siis ei lähe nad nii kuumaks ja ohtu vähem.
E30 M52b28 turbo
Mina pigem ütleks, et rööbiti takisteid juurde ühendades muutuvad ohud poole suuremaks.Siis võtad 3 x 50ohm / 10w takistit, paned need omavahel rööbiti ja ühendad küttekeha ahelasse ja good to go.
1. Takistilt hajuv võimus ei vähene rööbiti ühendades
2. Kogu ahela vool suureneb, mis võib omakorda läbi kõrvetada aju.
Hylas
sry.. ei pea köögis väga kaua leiutama... kerge guugeldamine (http://www.vfaq.com/mods/O2bypass.html) ja loogiline mõtlemine, (et skeem õige ikka oleks)... ning simulaatori peale kulub 690 kr asemel paarkümmend..Hylas kirjutas:Hämmastav...
Ma ei mõista palju teil inimestel on vaba aega ?
Mitmeid tunde kulutada elektroonika poodides, köögilaua taga jootmist harjutades, auto peal eksperimenteerides ja seades ohtu miskit kallist ära kärsatada jne.
It's not turbo lag, it's foreplay!
