K: ca18det
Kõik muu mis mujale ei sobi !
Iff00
K: ca18det
Postitus Postitas Iff00 »
Tervus,
võimalik, et plaanin müüa enda ca18det mootorit komplektsena. Nagu tavaliselt:D saaled on ringil ja tihendid vajavad vahetamist. muidu täitsa ponks mooor veel:)
Siis miks teema siia? ei ole veel 100% kindel müüa..uurin maad mis nad sellises olukorras maksta võiksid?
Mootor peal veel hektel ja toimib:)
Laisu
Postitus Postitas Laisu »
kust sa võtad et ülejäänud korras on? kui saaled ringi, siis healjuhul pääseb vända lihviga, kui mitte siis uut vänta vaja.
korralikud garantiiga mootorid on ca 22k. niiet sinu kirjeldustele vastav mootor koos turbo ning kõige muuga...ehk mingi 9-10k?
Iff00
olen tarbinud teda ja muid probleeme pole esinenud...et kasutatud vänt 1500 ka saada kui vana enam päästa ei saa...
Renn
Postitus Postitas Renn »
hahahaha :-D
oled kindel, et seda väntvõlli sul juba varem lihvitud pole?
olen näinud sellist "mittekunagilahtivõetud" CA18DET´i ka, millel rem. mõõdus oli vänt juba sees - st. seda, et Kuusakoski ukse taha võid sellega minna!
Mul ka vedeleb üks selline väntvõll, mille 3 silindri kaela saaks 0,5 mõõtu lihvida, sest mõni kümnendik oli too juba mõõdust väljas, et esimest rem. kasutada...
Siim
Postitus Postitas Siim »
Renn kirjutas:hahahaha :-D
See väntvõll mis sul ajataga vedeles? :lol:
Üldiselt soovin edu korraliku väntvõlli otsimisel, neid ei leia nii lihtsalt. Ise ei julge enam lihvitud väntvõlle sisse panna ühtegi mootorisse, olgugi, et viga oli ehitajas...
302hp/464nm
Iff00
:D heh..nojah ..eks ta ole..eniwei.. alati võib ka jupikaupa müüa:)
