Ostuhetkel oli veaks väljalaske kollektori ja bloki vaheline tihend, mille vahetasin ära, kuid paar päeva enne seda hakkas auto pooma, alates 3000rpm ja see asi kestab ka tänase päevani. Rahulikult kiirendades poomine puudub, kuid kiiremini sõites hakkab auto 3000rpm-i peal tõmblema ning teeb seda kuni 3500-4000rpm. Edasi võib sama asi korduda juba ~ 5000rpm juures. Poomine algab just siis, kui turbo hakkab kiiresti rohku andma ning tõmblemise ajal touseb rõhk ilusti nagu peab, aga auto seisab. Oskab keegi aidata? õlid, vedelikud, filtrid vahetatud. Õhulugejat puhastasin igaks juhuks peale probleemi algust. Lambdat käisin kontrollimas. Pidi olema korras. Ainuke mis lähipaeval kohale peab joudma on rihmad ja rullikud, aga selle probleem ei peaks peituma.
Peale ostu tehtud järgmised asjad: mahlad vahetatud, paigaldatud turbokell, kollektori tihend vahetatud. Signa, toonklaas, heli kaabeldus ja heli ise eriti ei peaks mootorit puutuma
Et teemas püsida panen mõne pildi autost.
Ostuhetk:
Tihendi vahetus:
Lisakoormus:
