Küsimus audi turbo kohta
riivz
Postitus Postitas riivz »
Oman siis Audi A4 1,8 turbo mootoriga ja tahaksin teada kas mul on mõtet paigaldada sellline asi BLOW-OFF VALVE ja mis mõju see mootorile avaldab
Sorry kui loll küsimus ma suht võhik selle turbo asjus
First they ignore you. Then they laugh at you. Then they race you.
Then you win
Ragnar
Postitus Postitas Ragnar »
Blow-Off'idest on siin juttu olnud küll ja küll. Oleneb mida sa saavutada tahad ? Üldiselt on bov selline edev asi mis keeratakse peale hääle pärast. BOV'i ülesanne on siis liigne õhk ringlusest välja lasta, et see tagasi turbosse ei hakka suruma ja kompressori ratta tööd segama, et turbo peale käiguvahetust kiiremini üles spooliks ehk nö. kiiremini puhuma hakkaks. Tervislikum oleks paigaldada kvaliteetne bypass klapp mis suunab õhu tagasi ringlusesse kuna õhulugejatega autodel on õhk juba loetud ja kui blow-off laseb õhu välja keerab aju vastavalt õhulugejale segu rikkaks ja kõige tervislikum see mootorile ei ole. Mis ma öelda tahan on see, et vabalt võid panna BOV'i midagi halba sellest ei juhtu :) aga tervislikum on installida bypass või pressure release valve mis teeb sama töö ära kui bov, aga ilma pshht hääleta ja on teoreetiliselt mootorile tervislikum.
Ragnar
turbo diisel
Postitus Postitas turbo diisel »
aga ka seda õhulugejat kuidagi petta ei anna sis v :roll:
ega ta nii ei ole ju ,et kui autol on õhulugeja sis bowi pole mõtet installeerida
võimalus peaks olema ju õhulugejat seadistada nii ,et ta midagi kurja korda ei saadaks :) :-D
Kuuno
Postitus Postitas Kuuno »
1 võimalus oleks panna õhulugeja peale bov'i siis aga mul on õhulugeja enne seda ja ei ole se paha teinud veel midagi...ex se sõltub kindlasti autost et kuidas mõni seda võtab...saab ju proovida? :)
tt
Postitus Postitas tt »
Kui sa tahad bov-i panna sellel eesmärgil, et käiguvahetusel kostuks kapotialt pahvakad siis palju lollikindlam variant on installida koonusfilter ja originaal baybass klapki jääb alles.
Kui oma kõrvaga kuulata soovid kuidas minu auto peal koonus töötab siis anna teada.
