Avatud difri sisu vahetamine LSD vastu, pildid ja näpunäited
Tegin sellise work shop`i lootuses et kellelgi on sellest e. abi.
Paljud ei tea diffritest eriti midagi, veelvähem nende vahetamistest, akki saab keegi sellest isetegemisel julgustust juurde.
http://nublu.lahe.net/gallery/main.php?g2_itemId=7605
Erik
Z3
Erik
Z3
Viimati muutis erik, 18.06.2007 16:22, muudetud 2 korda kokku.
Sama siin
, BMW kasutab torsenit X mudelitel vahekastis. Aga vaadates diffrit ja selle korpust siis pole seda keegi näppinud ka ja pealegi on auto ajalugu Saksas täielikult kontrollitud. Nii, et arvatavasti siin ikka BMW käsi mängus ja tõenäoliselt on siin seos algelise veojõukontrolli ja troseni paremas sobimises. Sest reeglina veojõu kontroll ja LSD ei tomi nii, kuis peab. Sellepärast ka see miks E46`le enam LSD`sid tehasest ei pandud.
P.S. Kogu se jutt on minu arvamus.
väga lahe. Mind huvitab hoopis, et miks Torsen sulle ei sobinud. Minu teada peaks torsen rinkal väga hea olema? 4 tundi on ikka päris kiire, endal on läinud ainult difri vahetamise peale 4h.
Kuna enda autol on juba teine orig. differ kõva loksuga, siis järgmiseks läheb see vahetusse mingi aftermarket uniti vastu. Aga kas 1.5 way või 2way?
constant turbo lag (NA)
Rapla: 55.1, Sauga: 1.05.5
Aga pane siia oma auto vin koodi 7 viimast numbrit ja vaata kas näitab "REAR AXLE" all ka mingeid torseni juppe...
Link: http://www.realoem.com/bmw/select.do
Miks ei sobinud, ma ei tea, ma mõtlesin ja rääkisin endast targematega (paar kõnet) ja kuna ma olin selle LSD juba ostnud siis ma ta ära vahetasin. Ja ma olen ainult LSD`dega sõitnud ja harjunud, et liputab saba ja on ülejuhitavam.
Eks ma proovin ja alati on nüüd võimalus tagasi vahetada. 4 tundi oli ju kahe mehega e. kokku 8 tundi. Ja see, et seal lukk oli oli mulle 100% üllatus, kui ma auto ostsin kontrollisin tõstukil kas on lukk või ei ole. Kui ikka keerad kardaani ja pöörleb ainult üks ratas ja lihtsalt ühte ratast pöörates teinie kaasa ei vea, arvasin et pole lukku ja kõik.
Väikse driftiga oleks pidanud lukk endast märku andma
Kontrollisin seda realoem`i ja ei leidnud sõnakestki torsenist. Väääga imelik.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=33&fg=10
Siis ma arvan et see mees kes kunagi diffrile on X peale tõmmanud teab ka miks ja kuidas see torsen sinna alla tekkis...erik kirjutas:Kontrollisin seda realoem`i ja ei leidnud sõnakestki torsenist. Väääga imelik.
Torsen on oma olemuse poolest kindlasti töökindlam ja pikaealisem kui LSD aga eks tal on ka omad puudused - tõsta üks ratas maast lahti ja torseniga käibki vaid see üks lahtitõstetud ratas ringi, teist ta kohe kuidagi järgi ei haagi. Selle vea küll parandab veojõukontroll mis hakkab läbilibisevat ratast pidurdama ja sellega siis haagib pidamist omava ratta kaasa, kuid veojõukontrolliga ringrada sõita on vast tiba igav...
Seega jah - ringrajal ja eriti just ohuolukordades on vast LSD etem kuna sa tead alati kuidas ta sul täpselt reageerib...
