garret T25 ei puhu rõhku üle 0,3bari. Korras. lukku
jyrks
Postitus Postitas jyrks »
Mure, siis järgmine sai eelmine aasta soetatud hiinakas vahetatud välja garret T25 -e vastu.
Hetkel ehitatud flantsidega turbo originaal audi 1,8t vl. kolektori otsa.
Turbo hakkab tööle ilusti 2400rpmi pealt kus on juba 0.3 rõhk aga üle selle ei lähe.
Mida peaks kotrollima?
Tean ka seda, et originaal kolle pole just parima voolavusega aga samas originaal audi 1,8 turbo puhus max boosti 1,2 bari.
Viimati muutis jyrks, 08.08.2014 7:42, muudetud 1 kord kokku.
loog
Re: garret T25 ei puhu rõhku üle 0,3bari.
Postitus Postitas loog »
N75 on vahel ikka? Teine variant on MBC-ga proovida peale keerata.
jyrks
loog kirjutas:N75 on vahel ikka? Teine variant on MBC-ga proovida peale keerata.
N75 pole aasta juba vahel olnud ja mbc-ga regullides ei muutunud midagi.
Vana turboga mbc-d kruttides rõhk muutus.
murjam
Re: garret T25 ei puhu rõhku üle 0,3bari. Korras. lukku
Postitus Postitas murjam »
Ühenda wastegate küljest voolik lahti/tee pimedaks ja vaata, kas siis ikka kerib rõhku. (NB! kui wastegate korras on, hüppab rõhk kiiresti lakke, ära pöördeid liiga kõrgele lase).
Esmapilgul arvaks, et lihtsalt boosti juhtimisega mingi mure (mbc katki või valesti ühendatud, näiteks) ja hoiab wastegate vedru baasrõhku.
kivimugi
Postitus Postitas kivimugi »
mis viga oli siis
jyrks
kivimugi kirjutas:mis viga oli siis
Mbc-s.
hetkel originaal n75 järel ja puhub rõhku ilusti 1.3bari
