Boosti langus pöörete kasvades?
IbizaCupra
Postitus Postitas IbizaCupra »
Tere
Tobe küsimus, kindlasti ka arutatud, aga miks on vajalik langetada ajul boosti RPM kasvades?
Kui mul turbo suudab peakida ca 1.2 bari peal, siis miks ei või seda jättagi peale?
Kas põhjuseks on turbo eluiga, mootori eluiga või midagi muud?
Kui seda on juba põhjalikult arutatud, siis palun andke mulle link ja võib selle lukku panna.
Simpson
Postitus Postitas Simpson »
Asi vaevalt et ajus on. Asi pigem selles, et turbo ei suuda hoida rõhku kõrgematel pööretel.
IbizaCupra
Nüüd kindlasti tuleb pauk luuavarrest aga RPM kasvades toodetakse ka rohkem heitgaase ehk turbot käiatakse kiiremini ju.
Miq
Postitus Postitas Miq »
Mitte, miks ta ei hoia 1.2 bar'i, vaid miks see peak sinna tuleb üldse.
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
See 1,2 bar on turbo maksimum aga seda on ta madalal pöördel mitte 7000rpm...
Ühesõnaga siis loogiliselt võttes ei suuda turbo vastaval pöördel 1.2bar jaoks vastavat kogust õhku toota?
Miq
mis rõhupeale muidu turbo seadistatud on?
kaua see peak kestab?
IbizaCupra
Peak tuleb ca 3-4 pöörde vahel, hetkeks ja kohe kaob 0.7 peale. Mina nüüd ei saagi sellest aru et miks ta alla langeb. Sest kuna heitgaase toodetakse ju rohkem iga pöördega, siis mis probleem on turbol hoida maksimumi mis ta saavutab 3-4 pöörde vahel. 5-6k pöördel on ju heitgaaside hulk märkimisväärselt suurem????
Kuuno
Postitus Postitas Kuuno »
turbo labade ehitus on selline et kiirema ringikäimise jurues ei suuda ta toota piisavat kogust rõhku
arvan et midagi sellist
Samvel
Postitus Postitas Samvel »
jepjep, kompressor ei suuda toota
IbizaCupra
Hmm...ega muud moodi asi vist mulle kohale ei jõua, kui pean mõne turbo pilbasteks tegema koos füüsika käsiraamatuga.
tacco
Postitus Postitas tacco »
IbizaCupra kirjutas:Hmm...ega muud moodi asi vist mulle kohale ei jõua, kui pean mõne turbo pilbasteks tegema koos füüsika käsiraamatuga.
Ma arvan et sellest pole kasu. Vaata mõnda compressor mapi.
Sellel näiteks hakkab turbo rõhku tekitama siis kui võll teeb üle 50 000 pöörde minutis. 150 000 pöörde peal on juba "pidu" läbi. Eriti "magus" ala on ainult 80 000 kuni 130 000 rpm.
Audi 200 20v TQ Avant
IbizaCupra
Mind huvitab just füüsikaline seletus sellele.
Arvan, et pean reedeni ära ootama kui füüsik einstein reisilt koju jõuab :)
henri
Postitus Postitas henri »
IbizaCupra kirjutas:Mind huvitab just füüsikaline seletus sellele.
heh füüsikaline seletus
Ma arvan et kui keegi seda füüsikaliselt seletab, ei saa sa midagi aru. Pealegi üldfüüsikaliselt on juba eespool ära seletatud. Edasi et teada miks just antud turbo ei suuda hoida rõhku on pikk, pikk, pikk jada matemaatilisi arvutusi. Nii õhukese klade paksuse jagu, kuna erinevaid parameetreid, mis mõjutavad õhu hulka(rõhku), on turbol piisavalt
Kõige lihtsam seletus. >>> Turbo on liiga väike, lahja vms.
ranz
Postitus Postitas ranz »
henri kirjutas:Kõige lihtsam seletus. >>> Turbo on liiga väike, lahja vms.
See vast nagu kõige lihtsam seletus ongi, turbo on lihtsalt liiga väike, et rõhku seal ülevalpool hoida. Et kui sa vaatad nüüd uusi turbosid mida müüakse siis kõigil on antud miski maa kusmaalt asi puhuma hakkab, mida suuremaks turbo läheb seda kõrgemat ta alles puhuma hakkab ja seda kõrgemale ja ka rohkem ta puhub... et miskit muud erilist põhjust siin küll otsida pole ju vaja?
