Tere, arusaamatu lagin, külmalt tööle pannes alguses oli vaikus, siis 10 sek pärast umbes tekib lagin, sooja mootoriga veidi vaiksem... ei saa pihta mis jama on.
Eelnevalt ei töötanud kõik süütepoolid ja tagus üle. Internetist uurides on silma jäänud, et mitte töötav silinder lööb kepsu kõveraks? Samas tundub rohkem klapi lagin?
..http://www.youtube.com/watch?v=mnSur-Ot ... e=youtu.be
1.8T AGU A3 98a.
Viimati muutis 789, 10.05.2013 12:01, muudetud 1 kord kokku.
võtan maha, aga kas ketti on mõtet vahetada? Mis taga juhtub? Hääle järgi on sealkandis vaikus, lihtsalt pinguti ei tööta korralikult. Lisaks oleks vaja keti vahetuseks juba mõlemad nukad eemaldada? Pinguti jaoks pole õnneks rihma vaja maha võtta...
Veidi on jah nagu süüde vale, podiseb vaidi ja kui kohapeal gaasi anda äkiliselt, siis hetkeks tõmbab hinge kinni ja podiseb.
Ja keti vahetuseks tuleb mõlemad nukad, ehk põhim. hammasrihm maha võtta?
Ja minu arust ketipingutile käib mingi rakis.Kui õigesti mäletan.Nu aga se rihma maha võtmine pole midagi hullu ju.Eriti kui on rihmavahetuseks rakised ja asjad olemas.
Update siis
Mingi aeg vahetasin pinguti ära, mõtlesin, et vaatan kuidas mõjub, jäi vaiksemaks. Nüüd vahetasin keti ära, peaaegu vaikne, juba täitsa ok, töötab ka korralikult.
Mis varjandid veel on, tõukuri korgid - jullad?
Ja ketti oli isegi võimalik vahetada ilma rihma maha võtmata, väga üritada siis saab hakkama
