Lagin? 1.8T
Lagin? 1.8T
Postitus Postitas 789 »
Tere, arusaamatu lagin, külmalt tööle pannes alguses oli vaikus, siis 10 sek pärast umbes tekib lagin, sooja mootoriga veidi vaiksem... ei saa pihta mis jama on.
Eelnevalt ei töötanud kõik süütepoolid ja tagus üle. Internetist uurides on silma jäänud, et mitte töötav silinder lööb kepsu kõveraks? Samas tundub rohkem klapi lagin?
..http://www.youtube.com/watch?v=mnSur-Ot ... e=youtu.be
:roll:
1.8T AGU A3 98a.
Viimati muutis 789, 10.05.2013 12:01, muudetud 1 kord kokku.
gaiar200
Re: Lagin? 1.8T
Postitus Postitas gaiar200 »
kett ja keti pinguti omadega õhtal.
http://gaiariauto.yolasite.com/
_siim_
Re: Lagin? 1.8T
Postitus Postitas _siim_ »
+1
789
Re: Lagin? 1.8T
Sooja mootoriga teeb samamoodi, pöördeid tõsta lagiseb ikka.
Kuidagi kontrollida ka saab pingutit?
Ketti?
Kaua vahetus aega võtab ja kes teha tahaks?
kalle211
Re: Lagin? 1.8T
Postitus Postitas kalle211 »
On võimalus et keti pingutile minev õlikanal on ummistunud. Audi peal olevatel 1.8T mootoritel on seda juhtunud.
789
Re: Lagin? 1.8T
Pingutit kontrollida ei saa, kui kaan maha võtta?
Ketti ju ei ole vaja vahetada? Ketti saab visuaalselt kontrollida?
kivimugi
Re: Lagin? 1.8T
Postitus Postitas kivimugi »
kambrikaas maha, arvan et nukkadevahelise keti tald/pinguti õhtal
789
Re: Lagin? 1.8T
võtan maha, aga kas ketti on mõtet vahetada? Mis taga juhtub? Hääle järgi on sealkandis vaikus, lihtsalt pinguti ei tööta korralikult. Lisaks oleks vaja keti vahetuseks juba mõlemad nukad eemaldada? Pinguti jaoks pole õnneks rihma vaja maha võtta...
XcosworthX
Re: Lagin? 1.8T
Postitus Postitas XcosworthX »
Kui pinguti jamab siis läheb ka süüde paigast ära ja ei tööta õigesti.Mina soovitaks siiski ka kett välja vahetada(ka ketid venivad välja).
789
Re: Lagin? 1.8T
Veidi on jah nagu süüde vale, podiseb vaidi ja kui kohapeal gaasi anda äkiliselt, siis hetkeks tõmbab hinge kinni ja podiseb.
Ja keti vahetuseks tuleb mõlemad nukad, ehk põhim. hammasrihm maha võtta?
XcosworthX
Re: Lagin? 1.8T
Ja minu arust ketipingutile käib mingi rakis.Kui õigesti mäletan.Nu aga se rihma maha võtmine pole midagi hullu ju.Eriti kui on rihmavahetuseks rakised ja asjad olemas.
andrec
Re: Lagin? 1.8T
Postitus Postitas andrec »
Saan aidata nii varuosade, rakiste kui ka vahetusega!
http://differ.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Autode remont, hooldus, diagnostika, varuosad, tööriistad, diagnostika seadmed - 53454729
XcosworthX
Re: Lagin? 1.8T
No näed sa siis.On ka inimesi kes sulle nõus appi tulema :)
789
Re: Lagin? 1.8T
Update siis :)
Mingi aeg vahetasin pinguti ära, mõtlesin, et vaatan kuidas mõjub, jäi vaiksemaks. Nüüd vahetasin keti ära, peaaegu vaikne, juba täitsa ok, töötab ka korralikult.
Mis varjandid veel on, tõukuri korgid - jullad?
Ja ketti oli isegi võimalik vahetada ilma rihma maha võtmata, väga üritada siis saab hakkama :)
