Audi 200 20V - 1989 - matu
matu
Postitus Postitas matu »
Peale pikka mõtlemist ja otsimist sai siis taas endale üks audi 200 20v soetatud!
Tehniliselt: 162kw 3B mootor + chip peaks olema 285 hp
Salong: must sport nahk, istmesoojendused, kliima, 4x el aken, el luuk, pargiabi, VDO Dayton navi (eestis suht kasutu)
Plaanis: jõudumööda parandada mõned pisivead ja iluvead... ehk mingi 17 valuveljed ja loomulikult turborõhu ja segukell... ja eks aeg näitab ;)
mõned pildid kah!!
Fos
Re: Audi 200 20V - 1989 - matu
Postitus Postitas Fos »
matu kirjutas: Tehniliselt: 162kw 3B mootor + chip peaks olema 285 hp
peaks olema 285hp, kas eelmine omanik ütles sulle nii? mis chip see on, ma tahaks ka omale sellist, mis paugust 70 heppa juurde annab.
E30 M52b28 turbo
raxx
Postitus Postitas raxx »
aga miks mitte,kui aparaadil on tostetud turbo rohku ja pandud chip :?:
matu
Fos kirjutas:
jah need eelmise omaniku andmed... mõõtnud ei ole millegagi, vaid need numbrid on sellest kui vag arvutiga ühendada, siis näitab chipi versiooni ja võimsusi jne asju. Eeldus siis selline lihtsalt :!: ja ega see 285hj mingi müstiline nr ei ole, et ei võiks tõsi olla!
Fos
raxx kirjutas:aga miks mitte,kui aparaadil on tostetud turbo rohku ja pandud chip :?:
rõhu tõstmisest ma midagi välja ei lugenud, siiski tundub kahtlane, et on nii palju üles krutitud ja puudub nii rõhu kui ka segu kell. Seda, et paljas chip nii palju juurde annab, on suht raske uskuda, ta võibolla võimaldab nii suurt jõu kasvu. Muidu 20v mootor väga 5 asi.
E30 M52b28 turbo
matu
rõhu keeramise kohta ei oska ma hetkel tõesti midagi rääkida enne kui on olemas vajalikud kellad ja seda compu rõhku pole kah vaadanud! aga näha on et WG on näpitud! uurin homme mis chipiga on tegu ja kas on rõhku keeratud!
aga võrreldes oma endise 200-ga millel oli chip 301hp/400nm tundub minek isegi veidi parem... ja madalatel pööretel just
CIS
Postitus Postitas CIS »
Ma oleks seda autot võib-olla endale tahtnud, aga Sa olevat nii visalt müüjale peale käinud, et ta ei saanud Sulle müümata jätta.
Ma ei jõudnud veel vaatamagi minna kui juba oli müüdud!
Renn
Postitus Postitas Renn »
tartus liigub üks sarnane tumepunane, madal ja ilusate ratastega 200 :)
ega sellelgi isendil viga pole ;)
jõudu ...
matu
Renn kirjutas:tartus liigub üks sarnane tumepunane, madal ja ilusate ratastega 200 :)
jõudu ...
Renn! see ongi see sama isend... ainult ilma nende ilusate ratasteta :-D
matu
CIS kirjutas:Ma oleks seda autot võib-olla endale tahtnud, aga Sa olevat nii visalt müüjale peale käinud, et ta ei saanud Sulle müümata jätta.
jah seda ma tegin... kuna vaatasin, et päris mitu autot omaniku vahetanud nii et pole mingit müügi kuulutust ja just nimelt küsimise peale ;)
kasutasin ise siis sama taktikat ja mõjus :D
Renn
laupäeva hommik - sry :roll:
igatahes kindlalt üks ilusamaid 200-sid, mis liikvel ;)
matu
Renn kirjutas:laupäeva hommik - sry :roll:
pole tõesti viga... aga seda mõne 17"-18" edevama veljega ;)
CIS
Mul oli sama mõte, aga Sa jõudsid ette... Aga, kle, ära ei taha müüa?
matu kirjutas:
matu
CIS kirjutas:Mul oli sama mõte, aga Sa jõudsid ette... Aga, kle, ära ei taha müüa?
Ei kohe kindlasti mitte ;)
www.auto24.ee lehel on hetkel 3 audi 200 20v müügil ehk mõni sobib sulle :!:
Sellest autost tegid enne ilusa auto just madaldus ja need veljed mis seal all olid.
Eelmine omanik jõudis selle ilu ära rikkuda nagu näha.
Praegu paistab nagu tavaline 200.
