Peale pikka mõtlemist ja otsimist sai siis taas endale üks audi 200 20v soetatud!
Tehniliselt: 162kw 3B mootor + chip peaks olema 285 hp
Salong: must sport nahk, istmesoojendused, kliima, 4x el aken, el luuk, pargiabi, VDO Dayton navi (eestis suht kasutu)
Plaanis: jõudumööda parandada mõned pisivead ja iluvead... ehk mingi 17 valuveljed ja loomulikult turborõhu ja segukell... ja eks aeg näitab
matu kirjutas:
peaks olema 285hp, kas eelmine omanik ütles sulle nii? mis chip see on, ma tahaks ka omale sellist, mis paugust 70 heppa juurde annab.
jah need eelmise omaniku andmed... mõõtnud ei ole millegagi, vaid need numbrid on sellest kui vag arvutiga ühendada, siis näitab chipi versiooni ja võimsusi jne asju. Eeldus siis selline lihtsalt ja ega see 285hj mingi müstiline nr ei ole, et ei võiks tõsi olla!
raxx kirjutas:aga miks mitte,kui aparaadil on tostetud turbo rohku ja pandud chip
rõhu tõstmisest ma midagi välja ei lugenud, siiski tundub kahtlane, et on nii palju üles krutitud ja puudub nii rõhu kui ka segu kell. Seda, et paljas chip nii palju juurde annab, on suht raske uskuda, ta võibolla võimaldab nii suurt jõu kasvu. Muidu 20v mootor väga 5 asi.
E30 M52b28 turbo
rõhu keeramise kohta ei oska ma hetkel tõesti midagi rääkida enne kui on olemas vajalikud kellad ja seda compu rõhku pole kah vaadanud! aga näha on et WG on näpitud! uurin homme mis chipiga on tegu ja kas on rõhku keeratud!
aga võrreldes oma endise 200-ga millel oli chip 301hp/400nm tundub minek isegi veidi parem... ja madalatel pööretel just
Ma oleks seda autot võib-olla endale tahtnud, aga Sa olevat nii visalt müüjale peale käinud, et ta ei saanud Sulle müümata jätta.
Ma ei jõudnud veel vaatamagi minna kui juba oli müüdud!
CIS kirjutas:Ma oleks seda autot võib-olla endale tahtnud, aga Sa olevat nii visalt müüjale peale käinud, et ta ei saanud Sulle müümata jätta.
jah seda ma tegin... kuna vaatasin, et päris mitu autot omaniku vahetanud nii et pole mingit müügi kuulutust ja just nimelt küsimise peale
kasutasin ise siis sama taktikat ja mõjus :D
Mul oli sama mõte, aga Sa jõudsid ette... Aga, kle, ära ei taha müüa?
matu kirjutas:
Sellest autost tegid enne ilusa auto just madaldus ja need veljed mis seal all olid.
Eelmine omanik jõudis selle ilu ära rikkuda nagu näha.
Praegu paistab nagu tavaline 200.
