K:Turbo minu autole
Re: K:Turbo minu autole
Vanema vr6'ega tegu, ehk siis jaajaga süüde.
Aga kui vaja muuta midagi, siis miskine odavam varjant, kuna proge aju ei jaksa kohe osta.
Pole selle aju poolega eriti sina peal.
EDIT: ei aja ilget vóimu kohe taga, lihtsalt et aju saab hiljem ümber vahetada.
Ise arvasin et wg täiesi lahti ja siis alles käima ning kui vaja siis nat sulgeda, pm oletasin óieti et 0.1-0.2 bar max róhk.
WV Corrado 1.8 118kw - Midagi enamat kapotti all
Turbo - Selleks et väiksed saaksid suurtest jagu !!
Saab, kõike saab ja saab ka odavalt....tee nii kaugele ära, et turbo on kolde otsas ja õhutorustik kah olemas, siis oleks paras aeg autost ka teema algatada ja poleks tühja rääkimine.
Olen neid VR6-e orig. ajusid lahanud ning ka ühe turboprojekti toimima saanud.
Seda mitte küll Eestis.
Kui üldse midagi mitte näppida, siis on tulemuseks väga kiiresti fuel cut ning õhulugeja veakood, kui õhulugeja näit 4.3V ületab.
0.3 bariga ehk mitte või lõpupoole, kuid 0.8 bariga juhtus see juba 4500 rpm juures.
Kui selle peale mõningat asmis kaevamist korda sai, siis ülejäänud oli ainult seadistamise teema ning kõik toimis ilusti.
palun aidake! autoks mitsubihi lancer 92 a 1,5 66 kw mootoriga. sai turbo peale aretatud [1,9 di kolf] peale puhub 0.6bar-i aga segu tundub natuke lahja olema sest kui kiirendad siis 0,4bar-i pealt nagu tõmme parem aga wg ei anna rohkem maha keerata. vaja oleks segu rikkamaks saaga aga kuidas oleks see kõige lihtsam? originaal ajuga. kas pihustite vahetus aitaks kui jah siis milliseid pihusteid valida? oskab keegi öelda kui suured pihustid praegu peal on pihustite peal sellised numbrid
( n182h. inp-056 . 916) ette tänades.
mitsu_manic
Sellel variandil peakski olema 182cc pihustid. 13-16 ohmi.
Originaalaju ei oska nagu nii midagi liialt suurenenud õhu hulgaga peale hakata, siis esialgu aitaks sind suuremad pihustid.
Pakkuda sulle 210cc, 240cc ja 275cc. Ise valid mis tahad. Nendega saad asja käima, kuid mitte korda. Kõigiga neist läheb sul tühikäigul ja sel hetkel, kui turbo veel ei puhu suurt miski, segu rikkaks, kuid turbo puhumise aegu enam-vähem talutava poole. Kui veel pikalt antud konditsioonis sõidad, siis detonatsioon ja kolvid sulanud.
Ise paneks esialgu 210cc pihustid (16% suuremad), savi see tühikäik, kuid vähemalt mootor elab mingi aeg. Samas, ja mis siis, et laiali lased nagunii, mingi aeg on ikka fun!
Kütuserõhku ka boostiga koos tõsta.
Ehk paigaldada kütuserõhuregulaator , millel ka vaakumi-/rõhuvoolik taga.
ka sobiksid näiteks 2.0 101kw galandi pihustisd ühed oleks praegu saada. aga kütusrõhu tõstmine esialgu ei aidanud originaal pumbaga, set kui tagasivoolu näpitsaga kinni vajutasid ja proovisin polnud vahet.
Sul on ikkagi mõistlikku lähenemist ja progeaju vaja.
Sa võid seal igasuguseid asju katsetada ja proovida ning oodata, kuni laiali läheb (ja seda ta kindlasti teeb) või siis muretseda normaalne juhtimissüsteem ja mõõteseadmed ning eemaldada kitsaskohad...
Mina arvan, et isegi 210cc pihustid jäävad sinna väga väheseks, isegi alguseks nagu praegu. Kui ma kunagi ka katsetasin sellist tegemist enda 2.0 mootoriga Prelude peal, siis mina panin katsetamiseks 370cc pihustid sinna ja ega see tühikäik praktiliselt ei muutunud, taga oli lihtsalt bensuhaisu rohkem :/
mitsu_manic
Kui nüüd tagant järele mõelda, siis panin jah nende 210cc pihustitega väga puusse. (põhjendan: oma autole 450cc tehase poolt ettenähtud ja hetkel 560cc peal, mis on 25% suuremad, sealt kohe tuligi see protsendiline erinevus, mis võiks ok olla, samas sama mootor ilma turbota on 275cc ja tühikäigud tõesti samad vs litraaz)
2.0 101kw Galant on 275cc pihustid.
et siis 275cc pihustid võiksid sobida?
ja kas sain õigesti aru et mitsu_manicul neid pakkuda?
Suuremad pihustid on peaaegu kõige halvem mõte.
Vajaminevas vahemikus kütuserõhu suurendamine on pisut parem.
kui kütuse rõhku tõsta siis peaks muretsema võimsama pumba. aga kui panna suuremad pihustid siis saaks vaakumi alas kütuse rõhku vähendada et tühikäigul enamvähem käima jääks
Mis utiil see pump sul on ?
Palju originaal kütuserõhk on ?
Volkkari lattidel näiteks stock regulaator 4 bar.
Pump kannatab vast 5bar kah ära.
Kui sa rõhku väga palju langetad, siis pihusti tilgub, mitte enam ei pihusta.
