Nissan 200SX S13 'Astrona
Re: Nissan 200SX S13 'Astrona
juhtmed on head ve. Olen mitmel autol pannud 10-16m2 uued juhtmed ja asi on paranenud koguaeg.
WWW.FASTIME.EE
Kõik vajalik kiireks sõiduks
Paraku starteri juhtmed on nii head, et korraliku aku pinge tõmbab ju alla 10V (ja jääbki 9V kanti kuni starter käib).ott5 kirjutas:juhtmed on head ve. Olen mitmel autol pannud 10-16m2 uued juhtmed ja asi on paranenud koguaeg.
Täna/homme lähen vahetan starteri välja ja kui starter täis kiirusel üle 10V akusse jätab on mõtet mõõta kui palju sellest poolidesse jõuab. Seal kah ikka korralikud ongi vist 10-20mm2 (ei tea neid peast, aga jämedam kui stock tõmberelee juhe ehk tagaklaasisoojenduse juhtmed said vist) Aga kuna ta 10A kaitsme juba selle juhtmestikuga läbi laksas, siis võiks nagu olla. Akust tuleb otse igale olulisle releele eraldi vaid ~30cm pikkuses uue kaitsmekarbini tiba peenem (7mm2?) - kaitse ise on ju alla 1mm2 :D
See on nende poolide omapära, Nissani poolid ja KMS aju kuskil 9.0V peal juba toimivad.
Kas fordidel see kondekas seal selle eesmärgiga pole? Vb on see selleks siiski liiga väike. Kusjuures mul mitu bemmi nii käitunud, et starterit lastes ei käivitu eriti kergelt....mõnigi sekund ikka tuleb ringi lasta.....kuid kui lased hetkeks ringi ja kohe võtme tagasi lased siis käivitub kohe sest pööre on üleval ja säde läheb kohe paremaks kui starteri vabastad.
Miskitel toyotadel oli häda, et kui starter vananeb ja rohkem voolu hakkab tarbima siis enam ei käivitu sest VR sensori juhe on starteri lähedal ja saab häire signaali ning lööb ajule vea sisse.
OT aga Porschel otsisin pool aastat starteri pendiksite purunemise põhjust kuna keskmiselt kuu tagant vahetasin starterit (liialdamata vähemalt 6 korda remonditud vastu (30€ remont) otsisin põhjust süütest, asjust jne miks mootor käivitades vastu lööb ja startereid lõhub koguni nii hullult, et hoorattast hamba välja murdis. Probleem oli Blingbling akuklemmis mille endine audiofiil oli paigaldanud ning milles olid juhtme kiud oksüdeeruma hakanud ja sellest tulenevalt vedas starter mootorite vast 50rpm madalamalt kui vaja ning sellest piisas, et mind pool aastat närvi ajada
Mul konkreetselt sädet pole, kui starter on taga. Kondekas oleks mõte, aga mu starter tõmbaks ju selle kah algul kohe tühjaks, enne kui sädeme koht tuleb. Siis peaks mingid dioodid jne vahele pane. Ega käis ka süütepoolidele eraldi väikse aku paigaldamise mõte, millel siis käivitamishetkel poleks pluss klemm ülejäänud süsteemiga ühendatudjeff01 kirjutas:Kas fordidel see kondekas seal selle eesmärgiga pole? Vb on see selleks siiski liiga väike. Kusjuures mul mitu bemmi nii käitunud, et starterit lastes ei käivitu eriti kergelt....mõnigi sekund ikka tuleb ringi lasta.....kuid kui lased hetkeks ringi ja kohe võtme tagasi lased siis käivitub kohe sest pööre on üleval ja säde läheb kohe paremaks kui starteri vabastad.
Vaatasin järgi KMS käib alates 8.5V.
Täna garaazi ei jõudnud panustab homse peale, siis ehk starteri vahetus teeb imet.
Mul jääb natukene arusaamatuks üks asi.
Ütlesid, et Nissani poolide puhul on laadmisaeg 1.8ms ja Audi omade puhul 3.5ms?
Kui saad muuda laadimisaega 2.5ms peale ja proovi autot käivitada. Kõige hullem, mis juhtub on see, et auto ei lähe käima, mida ta nagunii sul ei tee praeguse configa.
Kontrolli kõik massid üle - eriti poolide omad. Kõlab kangesti sedamoodi, et massiühendus on kehv. Võib vabalt olla muidugi ka starteri või nigela aku viga. Minu kogemuse põhjal tõmbab pea kõikidel autodel starteri käivitamise hetkel korraks ~8V peale, aga see pole takistanud käima minemast. Muidugi, kui starter juba käib, on see pigem 10V.
Lauda nitro
Starteril vast puksid ära ja veab rootor end vastu ning tarbibki voolu rohkem kui vaja....Ei usu et midagi keerulisemat. Ahjaa Akul ja Akul on kah vahe....ei süvenenud mis sul seal peal on.
Progeajuga ikka saab muuta, aga ma ei saa muuta käivituse jaoks eraldi nagu korralik aju seda võimaldaks - 1 number igas asendis. Ega ma installides proovisingi ka väiksema laadeajaga, aga suurem oli parem. Pigem kui paneks 6ms, siis vast annaks ka sädet 9V'ga kui seal nüüd poolivõimu elektroonika ise ei bloki madala pingega. Nissanil oli vist stock 2.2ms vms, ja ma nagu olengi üritanud väiksemat hoida, et mitte poole koormata.rst kirjutas:Mul jääb natukene arusaamatuks üks asi.
Ega see poolide 200W akut tühjaks tõmba - ikka kilowattid mis käivitamisel.
juhtmestiku tegin just uue! Ja juba vanaga 2010a panin mingi 1cm jämeda massi poolidele - see ei lahendanud midagi. Mootori ja kerevahel korralik rihm, nagu starteri tarbeks. Pluss poolide massid jooksevad otse kaane peale + nende poldi alt ka otse kerre 20+20cm jämedat juhet. Poolide ja aku vahel nagu pingelangu pole täheldanud. Pealegi see ei aitaks ju kui akupinge juba 9.xV peal hoiab.murjam kirjutas:Kontrolli kõik massid üle - eriti poolide omad. Kõlab kangesti sedamoodi, et massiühendus on kehv. Võib vabalt olla muidugi ka starteri või nigela aku viga. Minu kogemuse põhjal tõmbab pea kõikidel autodel starteri käivitamise hetkel korraks ~8V peale, aga see pole takistanud käima minemast. Muidugi, kui starter juba käib, on see pigem 10V.
Starter käib ilma sädemeta 150-200RPM (aju näitab nii), mis pole vist päris ideaalne, mis viitaks nagu starteri mähis oleks väheke sisse põlenud ja kütab niisama akuga ilma.
Võimalik, et ka puksid. Aga kõrva järgi mootor käis nagu enamvähem õige kiirusega ringi, oleks 1V rohkem oleks 10% kiirem vms.jeff01 kirjutas:Starteril vast puksid ära ja veab rootor end vastu ning tarbibki voolu rohkem kui vaja....Ei usu et midagi keerulisemat. Ahjaa Akul ja Akul on kah vahe....ei süvenenud mis sul seal peal on.
Sama aku peale ma ei ta mingi 50x 10sek minu starterit nähe läks pärast tõmbas diisel Volvo probleemita käima. mul endal on mingi enam ei mäleta 180-240A andev geelaku, tundub korras ja täis kui just 6x10s käiama ei pea, siis tõmbab aeglasemaks (jätsin ta igaõhtu laadimagi). 1h peale laadimist näitas 13V, mis tundus pigem kahtlaselt palju, aga see vast halb pole.
Tänud vastuste eest, tundub, et ega muud varianti pole, ja pole mõtet enne arutada, kui uue starteri peale viskan (mul põhimõtteliselt eraldi täis starterite riiul
Kes tahab aidata, mõelge välja kuidas õlipanni tagumise kaare lekke (50-100g/min) saaks sõrmenipsuga kõrvaldatud nii, et ikka sügiseni kestaks kah. Manual soovitab mootori maha võtta. :D (Auto teenidusse viimise varianti juba tean :D)
Töö tapab... hobid. Täna tehti veel lisaks ka "erakordne pakkumine" - nimelt kinnitati, et "võin" nädalavahetusel ja öödel kah töötada, kuna 6 päevapärast valmima pidav jubin peab homme valmis olema - einoh kiiret pole, aga noh esmaspäeva hommikuks - no aitäh :D Õnneks saan need päeva enivei enne ilusaid ilmasid tagasi, lihtsalt auto ei saa nii vara korda.
Mis sa tantsid selle auto ümber-pane köis ette ja tõmba käima. Kui esimese 3m järel ikka käima ei lähe, pole starteri viga.
Samas, kui riiul startereid täis (juba mitu korda oled kirjutanud) siis selle aja peale võiks juba mitu korda seda starterit vahetada pigem
Eestimees on tantsulõvi :Dmitsu_manic kirjutas:Mis sa tantsid selle auto ümber-pane köis ette ja tõmba käima. Kui esimese 3m järel ikka käima ei lähe, pole starteri viga.
Lükates läheks jah kergelt, lumehangedki sulasid see nädal garaazi eest ära. Aga probleem oli hoopis see, et ei lähe enne käima kui tõmberelee vabastan. Käis isegi mõte peast läbi, et peaks otsa rata külge vändast käima ajamise võimaluse jätma, võiks starteri üldse minema visata ja veel väiksema aku panna :D
Sa pole 1. kes eesti kiireimast programmeerija asjadest aru ei saa :D Selge see, starteri vahetusele ei kulu tundigi. Aga asi lihtsalt selles, et mul pole paraku garaaz kodu lähedal ja ei viitsi sinna kahe tunni töö pärast sinna ronida. See projekt oleks ammu lõpetatud, kui 15minuti kaupa saaks nokitsemas käia. Küll aga on arvuti nii tööl kui kodus 24/7 käepärast - vastupidiselt proffessionaalsele luksepale, kes jõuab arvuti taha programmeerima veel harvem kui ma garaazi jõuan :D Hetkel aga tööandja tõmbas vabale ajale kriipsu peale
Algas kauaoodatud puhkus... Saab jälle nina õliseks.
1. käivitus peale eelmist "garaazi sessiooni"
http://dl.dropboxusercontent.com/u/3217 ... M00368.mp4
3. käivitus: Samas noh 1. käivitus kui vesi kah sees, gaasitross, bov ja WG ühendatud, ja WG klapipesa kah tagant järgi igaksjuhuks vahele lükatud
http://dl.dropboxusercontent.com/u/3217 ... M00371.mp4
ja fännidele :D ... natuke lähemalt...
http://dl.dropboxusercontent.com/u/3217 ... M00372.mp4
Nipet näpet sai nokitsetud, uus starter kah pandud, aga paraku süütepoolid ei arvanud sellest midagi.
Mõõtsin ka enne kõik üle ja mingi ohmmeeter näitas kõigile samu numbreid nii tõmbereleele kui ka starterimootorile.
Miks ta sul nii jubedalt vahele jätab?
Ajusse on seadistatud BOV ja et MAFi pole ? Kas sul on MAP ja IATS ?
Ajusse BOVmitsu_manic kirjutas:Miks ta sul nii jubedalt vahele jätab?
Millist vahele jätmist silmas pead? Üldiselt käib ikka ühtlaselt, jubedat küll ei täheldanud - natuke nüüd uute kompressioonide ja surveastete ja lahjematele nukkidele vaja seadistust kohandada ja paneb mündi servapidi seisma
Teatud reziimides siibri liigutamise peale tõmbas lihtsalt korralikult kinni. TPS andur võib paigast ära olla, peetis või kiirenduspumbaeffekti vaja üle näppida. Aga need "rõõmud" siis kui suuremad kõrvaldatud. Praegu on 2010.09 seadistusega mis eelmise mootoriga oli, pole isegi süütenurka üle veel vaadanud ja aju samuti pole ühestki otsast üle-näppinud. Tühikäik on hetkel ilma IAC-klapita - kui tekib probleeme, siis tegelen tollega, kui ei teki siis viskan selle klapi kah vahelt ära.
Sihid kuhugi võistlema ka?
Ega nii väikse mootori jaoks päris õiget klassi pole kus võrdselt võistelda, aga veerandmiiliaja tahaks ikka ja jälle teada saada. Palju variante pole... peab 15-16.juuni Kiltsil käima (vast LMV). Loodetavasti saab selleks ajaks asjad nii kaugele, et pole vaja mitu korda käia - ja keelatakse puurita sõitmine äraDc85 kirjutas:Sihid kuhugi võistlema ka?
