Bmw E32 Tilkur
tilkur
Re: Bmw E32 Tilkur
Postitus Postitas tilkur »
Tänane update siis :-D
Soetasin järgnevad asjad
mitsu_manic
Re: Bmw E32 Tilkur
Mis MANi oma see siis on? :)
tilkur
Re: Bmw E32 Tilkur
mitsu_manic kirjutas:Mis MANi oma see siis on? :)
Ei ole tegemist Man-i,Scania ega Volvo turboga :)
mitsu_manic
Re: Bmw E32 Tilkur
Iseeneseks võiks siis Dafi oma olla, kui külmkoda peaks siis vähe teise nurga alla olema. Kuid see selleks.
Ootaks siis, millal küljes on.
tilkur
Re: Bmw E32 Tilkur
mitsu_manic kirjutas:Iseeneseks võiks siis Dafi oma olla, kui külmkoda peaks siis vähe teise nurga alla olema. Kuid see selleks.
Ei ole ka Dafi ega vastava oma.Sinna läheb veel parasjagu aega enne kui see kõik auto külge saab.Kõigepealt tuleb kõik muu vajalik ka soetada.See nädal tõenäoliselt ostan ka "3,5" mootori juurdekuuluvaga.Kuskile väga kiiret ei ole.
Autolab
Re: Bmw E32 Tilkur
Postitus Postitas Autolab »
Kuna juba pakkumiseks läks siis mina arvan,et tegu on cummins-i diislile mõeldud vilega.
tilkur
Re: Bmw E32 Tilkur
Tegin pisut jõulueelset shoppingut,soetatud sai:
*väga korralik m30b34 mootor ,koos sellega tuli kaasa ka hästi hoitud auto
*4 kolviga esipidurid ja kettad nende tarbeks
*typ 210 lsd differ,3.15 ülekandega
*mustast nahast/õmmeldud uksepolstrid ja keskkonsool
*tagakardin
*hall IL nahksisu koos konsooli ja polstritega,tagaiste 2 kohaline ja el+soendus
*korras Gm plokk
*peegli lüliti
*originaal õhufiltri süsteem
broneeritud lisaks:
*esitiivad
*korralik laia neeruga kapott
Viimati muutis tilkur, 16.12.2011 21:03, muudetud 1 kord kokku.
Mardo
Re: Bmw E32 Tilkur
Postitus Postitas Mardo »
LSD'd 3,64 ülekande vastu ei taha vahetada (S3,64 Typ. 210) ? :-D
tilkur
Re: Bmw E32 Tilkur
Mardo kirjutas:LSD'd 3,64 ülekande vastu ei taha vahetada (S3,64 Typ. 210) ? :-D
Hetkel veel mitte,üritaks lõppkiirust ka saavutada :)
Leho
Re: Bmw E32 Tilkur
Postitus Postitas Leho »
LSD valik on hea. on olemas veel 540 LSD differ 210 korpuses kiirema ülekandega. Aga selle saadavus on suuremat sorti defitsiit.
tilkur
Re: Bmw E32 Tilkur
Leho kirjutas:LSD valik on hea. on olemas veel 540 LSD differ 210 korpuses kiirema ülekandega. Aga selle saadavus on suuremat sorti defitsiit.
Minu jaoks on 3.15 optimaalne.2.93 (540) ajaks esimesed käigud pisut liiga pikaks vist,siis peaks suurema mootori juba panema :-D
pildid ka eelnevale jutule lisaks
mitsu_manic
Re: Bmw E32 Tilkur
Näiteks teatud mitsul on tagadifri ülekanne 2.846 ning 2.0 mootor liigutab päris maialt teda edasi. Muidugi ma ei tea, mis ülekanded sul kastis on.
Mardo
Re: Bmw E32 Tilkur
neljanda ülekanne 1:1 ja viies 0,83
uduselt mäletan ülekandeid M30 kastidel aga sinnakanti nad jäävad.
EDIT:
260 Getrag
1st..... 3.830
2nd.... 2.200
3rd..... 1.401
4th..... 1.000
5th..... 0.810
tilkur
Re: Bmw E32 Tilkur
Mardo kirjutas:neljanda ülekanne 1:1 ja viies 0,83
EDIT:
260 Getrag
1st..... 3.830
2nd.... 2.200
3rd..... 1.401
4th..... 1.000
5th..... 0.810
Õige täiesti ja 3,65 difriga jääb lõppkiirus ikka väga kaugele soovitust
Mardo
Re: Bmw E32 Tilkur
lõppkiirus 3.15 diffriga on 6500rpm piirajas viienda käiguga ~302,4km/h, juhul kui rehvi läbimõõt on 63cm
Suletud
