O: bemarile diisli turbo
Toivoku
Postitus Postitas Toivoku »
kusjuures ma isegi ei tea mis tyypi ta on sela peal, igatahes loodan,et keegi pakub miskit :) võiks korralik olla .)
Kuuno
Re: O: bemarile diisli turbo
Postitus Postitas Kuuno »
Toivoku kirjutas:kusjuures ma isegi ei tea mis tyypi ta on sela peal, igatahes loodan,et keegi pakub miskit :) võiks korralik olla .)
kuigi mina vbl tean aga kirjuta teistele mis bemariga tegu... :)
Toivoku
okei :P 524td siis aparaadiks. panter äkk isaad aidata? :P
mazda
524 td
Postitus Postitas mazda »
mis vana turboga juhtus
Toivoku
Re: 524 td
mazda kirjutas:mis vana turboga juhtus
ilma õlita sõitis.
Kuuno
pane ka auto aasta ja vbl abiks kui turbo peal olev tähis...
ise ei saa aidata aga soovitan romulaid..prillimäe ntx..
Toivoku
ma ei tea turbotähist, ja peale sobib ka vanem turbo 524td pealt :) nii mazda pakkus midagi, aga pole tema nrit :(
crisp
Postitus Postitas crisp »
no come on kas sa ei suuda isegi turbo peale vaadata ja öelda millist sul konkreetselt vaja on?
Toivoku
auto keilas ise sakus, kysimus siit, kas neid pukse vms ise ostak uskilt ei saa? kisuti turbo uudishimust lahti ja vaadati,et puksid ära vahetadap eaks tiptop olema, aga kas see vist vaja tasakaalu jne ka panna? :S .
Siim
Postitus Postitas Siim »
Toivoku kirjutas:auto keilas ise sakus, kysimus siit, kas neid pukse vms ise ostak uskilt ei saa? kisuti turbo uudishimust lahti ja vaadati,et puksid ära vahetadap eaks tiptop olema, aga kas see vist vaja tasakaalu jne ka panna? :S .
oot rahu nüüd korraks, küsin üle igaks juhuks, et kas ikka teadmistega inimene on selle turbo lailiali võtnud ja paneb ta tagasi kokku ja töötab ka ikka pärast kui peale panna? uudishimust ei võeta turbosi lahti vaid ikka eesmärgig seda lasta korda teha.
302hp/464nm
Toivoku
siim_106 kirjutas:
ei see uudishimust lahti võetud pigem,et mis seal sees passib :P . ei ole kunagi seda teinud :) sellessuhtes,et huvipärast ju proovimise ja õppimise eesmärgil ta lahti kistud oligi, sest niikuinii uus turbo tuleb sinnavahele panna :) ,a ga huvitaks lihtsalt van aturbo remont, sest äkki kuangi peaks tegema uuesti seda ja siis teaks kuidas teha.
