Polüuretaani töötlemine
Mure siis selles, et sai soetatud polüretaanist stabika puksid aga puks on seest peenem kui stabikavarras.
Ost oli teadlik, kuna vähemalt PowerFlex õiges mõõdus E30-nele tagumisi stabikapukse ei tee.
Vahe on siis 12mm puks seest ja 13.5mm on stabikavarras.
Niisama kinni teda ilmselt ei vääna, kuna kruustangide vahel vaatasin kuidas jääks, hakkab kronsat painutama.
On kellegil ideid, kuidas saaks puksi auku veidi suuremaks töödelda?
Nö. paigaldusasendis ja trelliga olen proovinud, "voolab"/mängib eest ära puks ja auku suuremaks ei töötle.
Viimati muutis Mihkel, 18.11.2008 14:39, muudetud 1 kord kokku.
Kuna need puksid maksid ise juba 600.- siis ei viitsi mingi mõttetu stabikapuksi alla veel rohkem raha panna.
Üritaks kuidagi koduste vahenditega hakkama saada.
Või panen üldse originaal puksiga kokku ja asi unustatud.
Lihtsalt mõtlesin, et kui juba, siis võiks ikka kõik puksid polüuretaanist olla.
on ju liivapaberist jublakaid, freesimiseks/lihvimiseks, mis trelli otsa käivad.
midagi sellist : http://www.handymann.ee/cart/view_produ ... duct=10650
Re: Polüuretaani töötlemine
Üles-üles
Kes oleks valmis tegema minu Audi A4 quattrole taha korralikud puksid?
- onesuspect
Puurpink ja õiged pöörded, või siis treipink ja õiged pöörded.
arvan, et paari aasta jooksul mis see teema siin on olnud on kõik eelpool kõnelejad lahendused leidnud ja aitama peab margust.onesuspect kirjutas:Puurpink ja õiged pöörded, või siis treipink ja õiged pöörded.
