Polüuretaani töötlemine
Kõik muu mis mujale ei sobi !
Mure siis selles, et sai soetatud polüretaanist stabika puksid aga puks on seest peenem kui stabikavarras.
Ost oli teadlik, kuna vähemalt PowerFlex õiges mõõdus E30-nele tagumisi stabikapukse ei tee.
Vahe on siis 12mm puks seest ja 13.5mm on stabikavarras.
Niisama kinni teda ilmselt ei vääna, kuna kruustangide vahel vaatasin kuidas jääks, hakkab kronsat painutama.
On kellegil ideid, kuidas saaks puksi auku veidi suuremaks töödelda?
Nö. paigaldusasendis ja trelliga olen proovinud, "voolab"/mängib eest ära puks ja auku suuremaks ei töötle.
Viimati muutis Mihkel, 18.11.2008 14:39, muudetud 1 kord kokku.
RFL
Postitus Postitas RFL »
proovi freesida. kui sügav see ava puksis on üldse?
ja polüuretaan ;)
renx
Postitus Postitas renx »
Mihkel...Teppan tartus teeb kõik ise need puksid ja just polüuretaanist...kas sealt ei saaks abi või ei viitsi tartusse minna/saata pukse? 55687349 oli kunagi Indrek Teppani number kui ma enda Celicale tagumised puksid kõik lasin seal teha.
After Sex Mitsubishi is the Best
Kuna need puksid maksid ise juba 600.- siis ei viitsi mingi mõttetu stabikapuksi alla veel rohkem raha panna.
Üritaks kuidagi koduste vahenditega hakkama saada.
Või panen üldse originaal puksiga kokku ja asi unustatud.
Lihtsalt mõtlesin, et kui juba, siis võiks ikka kõik puksid polüuretaanist olla.
OKS
Postitus Postitas OKS »
Pädev treial teeks selle kindlasti ära suht väikese raha eest.
Molotov51
Postitus Postitas Molotov51 »
Üldjoontes külmutatakse selliseid asju, et nad rabedamad oleks ja kannataks treimist ja puurimist. Vedel lämmastik peaks asja korda ajama. Sa asud aga kahjuks Tallinnas. Tartus saaks aidata sellega.
TopFuelFunnyCar
Postitus Postitas TopFuelFunnyCar »
Mis kujuga see jublakas on üldse? Kuidas on võimalik teda pingis pakkide vahele võtta? Kas ei saa kuidagi vaiba/kipsi/paberi noaga töödelda?
Ise küsin, ise vastan: Saaks noaga küll aga nüüd tekib küsimus, kui kvaliteetne see jublakas jääma peab omaniku silmis ;)
KungLao
Postitus Postitas KungLao »
on ju liivapaberist jublakaid, freesimiseks/lihvimiseks, mis trelli otsa käivad.
midagi sellist : http://www.handymann.ee/cart/view_produ ... duct=10650
KaroK
Postitus Postitas KaroK »
Üldiselt on töötlemiseks igati vastik materjal.
Mina sain siiski umbes 16 puksi treipingis treitud.
margus
Re: Polüuretaani töötlemine
Postitus Postitas margus »
Üles-üles :)
Kes oleks valmis tegema minu Audi A4 quattrole taha korralikud puksid?
onesuspect
Puurpink ja õiged pöörded, või siis treipink ja õiged pöörded.
jeff01
Postitus Postitas jeff01 »
onesuspect kirjutas:Puurpink ja õiged pöörded, või siis treipink ja õiged pöörded.
arvan, et paari aasta jooksul mis see teema siin on olnud on kõik eelpool kõnelejad lahendused leidnud ja aitama peab margust.
