mure selline, et kiirendades põhja gaasiga käib mingi hetk autost läbi jõnks ja raputus nagu keelduks liikumast. Olen seda praeguseks täheldanud 2 ja 5 käiguga, samas poole gaasiga kiirendades säärast probleemi esinenud ei ole. Kas peaksin omal pilgu kohe süütepoolidele keerama või pruugib asi olla hoopis küünaldes, küünlajuhtmetes või hoopis millegis neljandas? Ehk on kellegil sarnast viga esinenud.....
Kuna olen nii turbo autodele, kui ka Nissanile uus, siis loodan, et ei tundu väga rumal küsimus
zoom1 kirjutas:Ilmselt tegu fuel cutiga, ehk liiga palju rõhku orig. aju jaoks mis keerab kütuse kinni. S13 puhul algas fuel cut 1bar juurest, sul umbes sama rõhk?
Lahendus keera rõhku vähemaks, või paigalda chip. Kõige mõistlikum oleks muidugi chip lasta asjatundjal ise kirjutada vastavalt rauale.
Kuna endal autos lisanäidikud puuduvad ei oska hetke boosti kommenteerida aga usun, et 0.7-0.8 bar. Mingihetk sai proovitud ka boosti näidikuga ning vahel oli ka manuaalne boost controller millega rõhk 1.2 bar, peale selle eemaldamist sõitsin 0.8 bar ja nii ka jätsin. Seega justkui ei tohiks asi rõhus olla.
