Jaapani siseturu autod Inglismaalt.
Teine asi on siis kui see auto pole inglismaa registris ja igasugused testid tegemata.
Pole muud varianti kui eesti reg numbriga auto kinni pidada ja küsida, kuidas arvele sai.
Servemet OÜ
www.serve.ee
www.serve.ee
Kui tüübikinnitus on LHD ja RHD puhul eraldi, siis on suur vahe, kas tahad arvele saada jaapanist toodud S13 või R33. Kuna esimesel on LHD tüübikinnitus siin juba olemas, peaks piisama vaid LHD'ks ümberehitusest. Kui EU's pole isegi RHD tüübikinnitust, siis läheb keeruliseks...
Nüüd aga kus mõned autod on ARKist läbi pressitud, peaks olema ARKis olemas ka vastavad tüübikinnitused, ja järgmistel jääb üle vaid esimestele tänulik olla, või mis? Ümberehitustele on siiski vaja tehnilist ekspertiisi.
Karol, Viljar, Riho ja Joonas peaks asja päris hästi teadma.
1 variant oleks ka masin Jaapanist Inglismaale vedada, seal arvele saada, ja siis Eestisse vedada, siin teha ümberehitus - kui sellest EUs arvele võtmisest on kasu.
Valdav osa neist on ümberasujate vara, nimelt mul naabril ka Mitsu FTO RHD ja Eestis arvel. Pidi tõestama Arkis, et on elanud ja töötanud ala 6 kuud Inglismaal ja on sel ajal vara soetanud sealt.ahto42 kirjutas: Pole muud varianti kui eesti reg numbriga auto kinni pidada ja küsida, kuidas arvele sai.
Oskab keegi täpsemalt rääkida just arvele saamist...
Masinaks oleks Skyline R33 GTR eeldusel, et rooli ringi tõstmine on perfektselt teostatud. See R33 GTS ei ole veel eestis arvel mis VKM-i kaudu püüdis saada. Ongi küsimus, mida peaks veel tegema, et ausalt ARK kinnitaks. Tuled tuledeks, neid ilmselt keegi nagunii ei vaheta?
- onesuspect
Köige lihtsam, mine too vöi lase tuua ja siis proovi argiga kaubale saada. Tee sellest meile põhjalik ettekanne ja 'modid' teevad sellest 'sticky' teistele, et kuidas ja mis!
Pole mötet spekuleerida! Need kaarikud mis listis olid pole just kõige odavamad, isegist inkast!
Üks R33 GT on Eestis arvel, jällegi Tartus tehti rool ringi.Marko kirjutas:Oskab keegi täpsemalt rääkida just arvele saamist...
jah mehed, oli aeg kui ehitasid auto RHD to LHD ja võtsid arvele, nüüd see enam nii lihtne ei ole, nõuavad igasugu esinduse kontrolli pabereid ja eestis on nii nahhaalseid esindusi kes aind naeravad su üle ja ei tee seda lihtsalt. Ma ei väida oma jutuga nüüd seda et asi on võimatu, kui on olemas võimalused siis aga palun ja ehk jagate seda teistega ka.
Mitsubishi Lancer Evo 6
Mitsubishi Lancer Evo 2
Opel Omega MV6
Opel Omega MV6
Olen asja endale päris selgeks teinud. Enda arvates vähemalt
Kui soovid auto arvele võtta LHD seades, millel pass on RHD tuleb kõigepealt taodelda ARK-ist ümberehitus luba. Ennem ei tohiks justkui midagi teha. Loa väljastamisel võivad nad nõuda tehase või tehase esindaja nõusolekut tehtavateks töödeks. Samas juhtimisseadmete ümberehitust ei tohi keegi peale tehase või tehase esindaja teha. Kui luba käes võib töö ära teha. Peale seda tuleb võtta tehase/tehase esindaja käest tõend, et tema poolt ümberehitatud sõiduk vastab kehtivatele nõuetele. Siin ongi põhi jama. Nimelt pole näiteks Skylinedele tehas andnud LHD seades tehnonõudeid
Seega ei saa meie kohalik esindus anda välja paberit, et asi vastab nõuetele kuna temal pole pädevust anda välja nõuded ja nendele vastavust kontrollida.
Tasub lugeda :
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13191853 - Kood 301. Üldnõuded juhtimisseadmetele
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13200030 - § 9. Nõuded sõiduki ümberehituseks ja selle kinnitus
Kokkuvõttes kõige lihtsam on ennast inglismaale kuidagi elama vormistada ja seal auto soetada. Inglise numbritega 11,9 kuud (üle 12 kuu ei tohi niisama auto teises riigis olla) siin sõita ja siis mõned päevad inglismaal jälle ja peale seda asundusvarana siia tuua.
Kui keegi suudab leida lihtsama variandi, siis minu au talle!
Tasub lugeda :
KillFrenzy
In 1963 the Swedish parliament passed legislation ordering the switch to right-hand traffic. The changeover took place at 5am on Sunday, 3 September 1967, which was known in Swedish as Dagen H (H-Day), the 'H' being for Högertrafik or right traffic.wa666ou kirjutas:Kas Rootsis mitte polnud ennevanasti liiklus teisel pool.ziim kirjutas:Kuidas svenssonid RHD masinad arvele saavad? Sealkandis neid tegelikut sitta kanti liikvel.
