1. T3/T4 hübriid, T04E AR .63
Tegemist on siis mõne jaoks nö. "hiinakaga". Tegelikult on brändiks EMUSA (E-Motor USA), tehakse need siis USAs, Indianapolises, neil on oma düno ja racing-team ning nende turbod on täiesti mõistliku kvaliteediga (computer balanced+on ka reaalseid projekte, kus neid turbosi on ka üsna pikaajaliselt kasutatud 1+bar rõhuga).
3" Inlet Diameter
2" Outlet Diameter
Journal Bearing - Wet Float Type
T3 Flange
Oil Lub/Cool
Compressor Wheel
0.50 A/R Cold Side
Ind: 52.76 mm
Exd: 75.46 mm
Trim: 48.9
Turbiner Wheel
0.58 5-Bolt Standard Hot Side
Ind: 57.75 mm
Exd: 73.35 mm
Trim: 61.9
2. 38mm EMUSA Wastegate + 3 springs + flantsid
Spring adjustable
Made of CNC machined aluminum/cast
Includes hardware/gasket/flange
3. OBX Extreme Velocity, 3" avaga.
Lihtsalt näiteks siis mingi 240SX http://www.cardomain.com/ride/2504171 mis kasutab sama turbot ja wastegatet.
Kogu kompott 5200.-
Kontakt: PS
