M: T3/T4 Turbo, 38mm WG, OBX Filter
GotBoost
Postitus Postitas GotBoost »
Kõik kaup on UUS.
1. T3/T4 hübriid, T04E AR .63
Tegemist on siis mõne jaoks nö. "hiinakaga". Tegelikult on brändiks EMUSA (E-Motor USA), tehakse need siis USAs, Indianapolises, neil on oma düno ja racing-team ning nende turbod on täiesti mõistliku kvaliteediga (computer balanced+on ka reaalseid projekte, kus neid turbosi on ka üsna pikaajaliselt kasutatud 1+bar rõhuga).
3" Inlet Diameter
2" Outlet Diameter
Journal Bearing - Wet Float Type
T3 Flange
Oil Lub/Cool
Compressor Wheel
0.50 A/R Cold Side
Ind: 52.76 mm
Exd: 75.46 mm
Trim: 48.9
Turbiner Wheel
0.58 5-Bolt Standard Hot Side
Ind: 57.75 mm
Exd: 73.35 mm
Trim: 61.9
2. 38mm EMUSA Wastegate + 3 springs + flantsid
Spring adjustable
Made of CNC machined aluminum/cast
Includes hardware/gasket/flange
3. OBX Extreme Velocity, 3" avaga.
Lihtsalt näiteks siis mingi 240SX http://www.cardomain.com/ride/2504171 mis kasutab sama turbot ja wastegatet.
Kogu kompott 5200.-
Kontakt: PS
etz27
Postitus Postitas etz27 »
mis mootorile mõeldus see on reaalselt?
$upr@
Postitus Postitas $upr@ »
etz27 kirjutas:mis mootorile mõeldus see on reaalselt?
Mõõtude järgi suht pisike turbo. Ma usun, et sobib edukalt 1,8-3L töömahuga autole. Ilmselt suudab puhuda reaalselt kuni 400hp.
MKIV For Life!
MazdaGTI
Postitus Postitas MazdaGTI »
Sobivaim peaks ta olema 1.8-2.2 mootoritele ning puhuma max. 350 jõudu võimalik et pisut peale. Mootoriks peaks olema R4.
http://www.mazdasgarage.com/foorum/" onclick="window.open(this.href);return false; Mazda autofoorum
http://www.db-hp.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
GotBoost
:arrow:
GotBoost
Huvilisi on hulgi, aga ostjaid ei kusagil!?
:arrow:
AntiL
Postitus Postitas AntiL »
Kui eraldi müüd, pakun filtri eest 400, sulas ja täna tallinnas!
GotBoost
Filter - 500.-
Turbo ja WG müüdud!
:arrow:
GotBoost
Müüdud! Teema lukku.
quintus
Re: M: T3/T4 Turbo, 38mm WG, OBX Filter
Postitus Postitas quintus »
kust see info pärineb?
...bushi no ichigon
AndresZ
Postitus Postitas AndresZ »
Uuri googlest :)
Ford Taunus
430 cid V8 Twin Turbo
1500hp
Best ET 8.5@264km/h with low boost
Ford Mustang GT500 Shelby
427cid V8 Twin Turbo
3000+hp
Best ET 5.9@400 km/h
quintus
sellest midagi paremat ei leia
http://emusaautomotive.com/
asi selles, et sama märgiga turbo hind oli üllatavalt odav
...bushi no ichigon
