Sai vahetatud TCV (Turbo Control Valve) turbot vaakumiga kontrolliv/juhtiv magnetklapp. (klappi tellisin esindusest)
Asub ta õhufiltri taga, korpuse küljes.
Kuid vahetusest abi ei olnud, ikka sama jama, kord on, kord pole. Töötab nagu vana. Veakoodi ka ei näita.
Sa testriga mõõdetud, kas vool üldse klapile tuleb. Mõõtsin nii tühikäigul kui ka suurtel pööretel, vool on pidevalt peal. 6,5 v....7.2 v kõigub selles vahemikus, vahet pole mis pöörded mootoril on.
Klapil ju ei tohiks pidevalt vool peal olla?
Mina mõtlen, et peaks olema avatud ilma el signaalita ja kui el signaal peale tuleb siis käseb sulgeda.
Nüüd küsin targematelt.
Kust tuleb TCV signaal?
Internet annab vasteks
Tekst võetud http://www.volvoclub.org.uk/tech/servic ... Theory.pdfThe control valve isactivated by turbo control unit, which receives signals from throttle position sensor, fuel injection ECU and turbo pressure sensor.
Mida ma vaatama kontrollima peaks?
Kus asuvad throttle position sensor, fuel injection ECU ja turbo pressure sensor?
Kes oskaks aidata?
Kes on Volvo turbodega pädev tegelema???
