Mis juhtub mootoris kui kaant õhemaks lihvida?
Rain573
Postitus Postitas Rain573 »
Tekkis selline küsimus, et mis juhtub turbomootoris kui kaant lasta lihvida?
Surveaste tõuseb? Mis sellega siis veel kaasneb? Kas asjad lähevad sellega halvemaks või ei muutu suurt midagi?
Surveaste tõuseb, põlemiskambri kuju muutub.
Kokkuvõttes on suur tõenäosus, et detonatsiooni oht suureneb.
Üks asi on, kui vaja vaid sirgestamiseks kaant lihvida kümnendiku võrra, teine asi on mingil muul eesmärgil lihvida üle kümnendiku.
murjam
Postitus Postitas murjam »
Kindlasti suureneb detonatsioonioht. Sama sisselaskerõhu ja pöörete juures võib mootori pöördemoment suureneda (that is a good thing :)). 'Võib' kirjutasin seepärast, et põlemiskambri kuju muutumine võib surveastme tõusuga saavutatud kasuteguri lisa nullida või lausa negatiivseks muuta.
Ei pretendeeri absoluutsele tõele. Parandage, kui eksin.
Lauda nitro
Rain573
Mõtlesin, et kui lihvitakse sirgendamiseks.
murjam
Kui lihvida vähe ning tagada, et põlemiskambrisse ei jääks teravadi servi (võivad hakata hõõgsüüdet tekitama), siis kindlasti ei juhtu suurt midagi. Enda stock turbo mootoril pidin ploki konarustest jagu saamiseks seda lihvima (tõsi - põlemiskambri kuju sellega ei muutunud) niipalju, et varasem 8.5:1 surveaste on nüüdseks ~8.6:1 ja midagi halba sellest ei juhtunud.
Kõik oleneb muidugi konkreetsest mootorist ja sellest, kui palju maha võtta.
Lauda nitro
Peale selle tuleb nukkvõll väntvõllile lähemale ja nuki ajastus muutub hilisemaks, mis peaks olema kasulik kõrgema pöörde jaoks - seda muidugi üsna vähe :)
Mul käis klapitööde käigus kaas ka lihvimisest, ja peale kirjutati 0.2 - mis peaks tõstama CR'i kah vist 0.2 punkti. Kunagi viisin ascona kaane freesimisse, et CR'i tõsta - treial ütles, et alla millimeetri ei saandki lasta, kuna oli juba nii kõver :lol:. Kui aga kaas juba kõver olemise pärast maha keeratakse, võivad need vahed olla veel suuremad.
Rain573
No selge!!! Äitähh neile kes viitsisid vastata, ma nüüd jälle natuke targem :)
kilplane
Postitus Postitas kilplane »
kas seda surveaste vahet ei saa parandada paksema tihendiga? olen netist leidnud mingeid paksemaid~2mm tihendeid jne...
Mardo
Postitus Postitas Mardo »
saab küll
kilplane
Kui nüüd kaanelt ja plokilt kokku on maha võetud 0,6 mm CA18DET mootorilt, kas siis originaal tihendiga veab välja? mida arvate kui panna 2 tihendit?
zoom1
Postitus Postitas zoom1 »
Kahte tihendit ära kindlasti kasuta. Selle jaoks on meil olemas cometic 1,9mm tihend, mis langetab su surveastme jälle orig. piiridesse.
CA18DET best et 11.1s 205kmh
