Kõik muu mis mujale ei sobi !
soikonen
Postitus
Postitas soikonen »
Küsiks siia otsa, kuidas suhtuda õliäravoolu klapikambrikaande?
Rizto05
Postitus
Postitas Rizto05 »
soikonen kirjutas:Küsiks siia otsa, kuidas suhtuda õliäravoolu klapikambrikaande?
PEab vist selle pildi sealt maha võtma..
Tagasivool käib ikka õlivanni.
2.0T Lada.
ca18det
Postitus
Postitas ca18det »
Halvasti - tagasivoolu punkt peaks jääma madalamale kui turbo tsenter, kust õli läbi käib.
Maik
Postitus
Postitas Maik »
ca18det kirjutas:soikonen kirjutas:Küsiks siia otsa, kuidas suhtuda õliäravoolu klapikambrikaande?
Aga ega tegelt ju vahet pole,sest survega käib ju läbi nii-või naa
Kuigi mul endal on ka otsejoones karterisse ...
_siim_
Postitus
Postitas _siim_ »
on ikka vahe,muidu hakkab õli võtma kuna tekib ju rõhk turbo võlli ümber...
soikonen
Postitus
Postitas soikonen »
Seda kindlasti, et turbo peab kõrgemal olema et õli saaks voolata, kuid kui ta on kõrgemal ja äravool läheb klapikambrikaande...
ca18det
Postitus
Postitas ca18det »
soikonen kirjutas:Seda kindlasti, et turbo peab kõrgemal olema et õli saaks voolata, kuid kui ta on kõrgemal ja äravool läheb klapikambrikaande...
Kui sul turbo on kõrgemal klapikambrikaanest, ja niiväga õlivoolu sinna tahad viia, siis ei tohiks miski sind takistada
