Ma ei tea kas kellelgi on viitsimist ja huvi selle vastu aga viskan siia lingi (Kasvõi enda jaoks) ....et se kuhugi ära ei kaoks http://www.vsihp.com/library/CleviteEng ... sGuide.pdf
Häirivad küll tollmõõdud aga saab hakkama.
Saalede analüüsimine.
Viimati muutis jeff01, 14.06.2009 11:53, muudetud 1 kord kokku.
Madal kloppimine mootori altotsast. Eriti gaasiga mängides, kiirendades. See on muidugi juba see juht, kui asi päris p****s on.no1 kirjutas:Täitsa OK lehet ju! Aga kuidas mootori töös aru saada saalte kulumisest(vajadus vahetada) ja palju selline töö maksta võiks. Ise pole mootoritega väga sinapeal..
Ka liialt madal õlisurve viitab saaleprobleemile kuigi pole alati põhjuseks. Kui on kahtlus lõika õlifilter lahti ja otsi metallipuru elemendi vahelt.no1 kirjutas:Täitsa OK lehet ju! Aga kuidas mootori töös aru saada saalte kulumisest(vajadus vahetada) ja palju selline töö maksta võiks. Ise pole mootoritega väga sinapeal..
Siit tuleb kindlasti välja lugeda, et õli rõhk võib ka järsku langeda ja saale võib ka järsku ka kuluda, kui ebanormaalselt sõitauzzac kirjutas:kui normaalselt kone sõitunud siis jah õlisurve langus viitab kulunud saalele. mitte nüüd järsk langus aga sujuv ajapikku langev surve
Peale selle võib õlisurve langus viidata muudele asjadele nagu näiteks kulunud õli pump, või õli temperatuuri kasv, millel võib omakorda 10 põhjust olla.
seda kindlasti...see peaks juht obvious olemaAstrona kirjutas:Siit tuleb kindlasti välja lugeda, et õli rõhk võib ka järsku langeda ja saale võib ka järsku ka kuluda, kui ebanormaalselt sõitauzzac kirjutas:kui normaalselt kone sõitunud siis jah õlisurve langus viitab kulunud saalele. mitte nüüd järsk langus aga sujuv ajapikku langev surve
