Mis materjalist tehakse vl kolle ja flantside tihendeid?
maario123
Postitus Postitas maario123 »
Tekkis siis huvi ,et mis materjal see võiks olla ja kus seda veel kasutatakse ja kas on äkki endal ise parem teha miskist muust materjalist?mingisugune pehme metall näiteks vms.?? on keegi proovinud või testinud?Kui siis millega ja kuidas tulemus?
mulk
Postitus Postitas mulk »
Kas originaali pole enam saada, või milles isetegemise mõte seisneb?
10.8 211
maario123
ei..saada on küll aga lihtsalt huvi on teada millest see asi koosneb?
mulk
Tihend peaks kestma kuumust, püsima koos, olema mingil määral ka pehme, et võimalike ebatasasusi tihendada ja mitte juhtima soojust.
10.8 211
maario123
aga näiteks vl kollel ei ole see ju oluline kas ta juhib soojust või mitte?
telerex
Postitus Postitas telerex »
minul on olemas vene ajast järgi jäänud tihendimaterjal mille sees on traatvõrestik ja peal siis halli kattega tihendimaterjal mille sisu ehk siis selle tihendi materjali sisuvärv on punane. olen teinud nii kollektoritele tihendeid sellest kui ka mujale toppind seda ja peab edukalt vastu. kui veel tänapäeval ka seda saada on siis soovitaks sellest teha.
juss
Postitus Postitas juss »
Tegemist peaks olema raud aspestiga!
Olen ka ise sellest materjalist tenud tihendit.
puna
Postitus Postitas puna »
Müügil on ka komplektidena KS tihendi materjali.
Tel. 5654585
jans
Postitus Postitas jans »
Kust Tartus oleks võimalik tihendi materjali saada?
Moss
Postitus Postitas Moss »
Tuttav tegi enda tsiklile vasest. Lasi välja lõigata, kuumutas pitsiga punaseks ja jahutas vees. Kõveraks ei tõmmanud kuid pehmeks muutus kenasti. Kui jutt käib kollektori, pükste, turbo vms tihenditest.
Asbesti tolmu sissehingamine on tervisele VÄGA! kahjulik.
jans
Seda raud aspesti saab Tartus Ülo ärist, Teguri tänavas.
30x30cm jupp 100.-
Molotov51
Postitus Postitas Molotov51 »
Võib ju teha väljalaske tihendeid raudasbestist ise, kuid asi kaotab mõtte ilma metall äärikuta tulega kokku puutuval pinnal. Eriti turbomootoril.
Aare
Postitus Postitas Aare »
Äärikuid saab ju ise plekist teha. Paras nikerdamine on, aga see on võimalik. Näiteks vabahingavale mootorile olen teinud fooliumnõudest (müüakse igas suuremas poes) ja vähemalt seal pidas küll vastu. Kas ta turbomootori suuremas kuumuses kestab, pole proovinud.
jans
Raud aspest kahjuks turboautol kestma ei jää. Sai omal nahal seda kogetud. 200km suurt kuumust, ning tihendiga lõpp. Tegemist siis oli tihendimaterjalist lõigatud tihendiga, metallääred puudusid.
Oskab keegi veel miskit saadaolevat materjali soovitada?
Originaali esialgu kõrge hinna tõttu ostma ei kipu.
KaroK
Postitus Postitas KaroK »
Õhukesest vaselehest saab ju vabalt noa ja kääridega tihendi teha.
Miks see ei sobi ?
