K: audi 4,2 supercharger???
Waixu123
Postitus Postitas Waixu123 »
Väike idee, kui väntvõlli otsas olev rullik teha pisike, kas siis tsentrifugaal kompressori boost tuleb madalamatel pööretel? Nagu jalgratta käiguvahetil.
´´Olemuselt on tsentrifugaalkompressor väga sarnane turbo külmale e. kompressoripoolele, kuid seda ei käita turbiin, vaid mootor ise rihm- ja hammasülekande abil. Erinevalt varem vaadeldud "positive displacement" kompressoritest sõltub tsentrifugaali tekitatav boost väga oluliselt kompressori ringiajamise kiirusest - teoreetiliselt kasvab boost võrdeliselt kompressori tiiviku pöörlemiskiiruse ruuduga. Maksimaalne ülelaaderõhk saavutatakse reeglina mootori redline'i juures, kus kompressori tiiviku pöörlemiskiiruseks võib olla kuni 80 tuhat p/min.´´
AndresZ
Postitus Postitas AndresZ »
Just nii see on :)
Ford Taunus
430 cid V8 Twin Turbo
1500hp
Best ET 8.5@264km/h with low boost
Ford Mustang GT500 Shelby
427cid V8 Twin Turbo
3000+hp
Best ET 5.9@400 km/h
Waixu123
AndresZ kirjutas:Just nii see on :)
Mis autol ja kui suurel mootoril sul see peal on. kas näha ka saab?
AndresZ
Asi pandud Taunus kupeele 1972 aasta masin. Mootor 2,9L. cosworthi 24V
Asi pole momendil auto peal, vaid garaazis mootripukis, sest sai terve mootri sisu vahetud, et vastu peaks. Kui huvi, ikka näeb :)
Mõni pilt ka seal: http://album.ee/node/18004973/50101221
Ford Taunus
1500hp
3000+hp
Waixu123
AndresZ
Selline siis hetk tagasi garaazist :-D :evil: http://album.ee/node/19574417/50101221
Ford Taunus
1500hp
3000+hp
sniff21
Postitus Postitas sniff21 »
millised pihustid oleks kõige parem panna eaton m112 superchargerile? Bosch 370cc ? mootoriks audi v8 4,2
altz
Postitus Postitas altz »
sniff21 kirjutas:millised pihustid oleks kõige parem panna eaton m112 superchargerile? Bosch 370cc ? mootoriks audi v8 4,2
See ei ole päris nii ,et kompressor ja pihustid ja tuld. Sul on vaja veel proge aju, järgi aitada kütte etteande süsteemi (pump/rõhuregulaator, torud) jne kindlasti unustasin vägapalju tähtsaid komponente veel et asja kasvõi väikese lisajõuga käima panna. Ilmselt on sul automaat kastiga a8? vot siis see on kohe järgmine probleem
