VW Golf 1 1978 1.8T16V -Golf-
ivar
Postitus Postitas ivar »
Need torud on tõesti väga lühikesed.
mulk kirjutas:Selline küünlajalg ei saagi kesta, torude soojuspaisumine rebib selle puruks, keevita kuidas tahes.
+1
Proovi 2.5mm seinaga mustast materjalist teha, see kestab ehk vähe paremini.
RV tahab üldiselt ka RV traati saada keevitamisel, et hästi kestaks.
Vähemalt nii tundub mulle peale Rando kunagise kollega jebimist.
golf
Postitus Postitas golf »
Kahjuks pole seal eriti ruumi pikkade torudega teha ,et turbo õiget pidi jääks ja kapoti alla mahuks. Samas enamus kolded mis müüakse on ebay-s on malmist ja samasuguse kujuga. Eks nädalavahetusel võtan vana kolde maha ja hakkan uut tegema.
Raceboy
Postitus Postitas Raceboy »
Üks variant on kasutada originaalkollet ja teha lisaks toru, nii saad turbo mujale ka viia. Mul oli sama moodus kasutusel oma Porschel ja toimis väga hästi, spool oli ok ja kahe aasta jooksul mitte mingeid probleeme torustikuga.
Pikkuse pärast ie maksa eriti muretseda, kuna tehasest on nt Porsche 944 Turbol turbo teisele poole mootorit viidud crossover-toruga (sisselaske poolele) ja kehvemat spoolupi küll ei täheldata.
Renn
Postitus Postitas Renn »
täpsustuseks, ka rv toru võiks olla happekindel, vältimaks pragunemist temperatuuride suurest erinevusest!
Miq
Postitus Postitas Miq »
kas flants on ühes tükkis? kui jah siis lõika lahti.
kas flantsis on poldi augud sama uured? kui jah, siis puuri keskelt äära suunast suuremaks. nt: keskmistel aukudel on mõõt d siis järmised poldid, ääre poole minnes, võta mõõduks d+1mm.
üldiselt kui keevitused katki kähevad siis on pasad keevitused/õmbdused.
M.
golf
Miq kirjutas:kas flants on ühes tükkis? kui jah siis lõika lahti.
M.
Flantsid kõik eraldi ja suuremate aukudega. Keevitusest ei lähe lõhki vaid kaugemalt kuskil 5mm ja kaugemaltki.
Miq
noo siis on ikka materjal nõrk :P
golf
Täna sai siis kollektorist viimast võetud ,sai mitu kilomeetrit 200 lastud kui üks hetk oli tunda ,et jõud kadus ja kolle lõhki. Eks tuleb nüüd jämedamast torust teha aga tuleb loota et keevitusest järgi ei hakka siis andma. Samuti oli ka wastgate pingesse tõmmanud ja lahti murdnud kollektori küljest. Üks pilt ka tänasest.
jeff01
Postitus Postitas jeff01 »
Said enne ka miskeid numbreid mõõta?
ahto10
Postitus Postitas ahto10 »
Selle pildipealt jääb mule mulje et turba ja muu kupatus lihtsalt ripub kolle otsas äkki peaks turbole mingi toe tegema,et turbo raskus lihtsalt seda kollet poleks ei painuta.
golf
Täna sai siis kolle teise mootori külge pandud kus mugavam ka uut teha. Sai lõhki läinud kohti uuritud. Tulebki välja ,et oleks olnud vaja kohe toed teha kuna turbo ikka päris raske ja kuna mootor väriseb siis lihtsalt lahti raputanud. Samuti sai siis käigukast lahti võetud ja differ välja ,et seda natuke täiustada :)
ahto10
kuda diffrit täiustad paned lihtsalt võlli satikaid pooma?
JP
Postitus Postitas JP »
golf kirjutas:Täna sai siis kollektorist viimast võetud ,sai mitu kilomeetrit 200 lastud kui üks hetk oli tunda ,et jõud kadus ja kolle lõhki.
Kas sa katsetasid seda Tartu-Võru maanteel?
Dc85
Postitus Postitas Dc85 »
JP kirjutas:
Sõitis mööda sinust? Räägi asjast :-D
