Opel Vectra 2000 1991a 'george16v
george16v
Postitus Postitas george16v »
Kle jah , imelik on ainult see et auto peale sellist trikki veel kuskil 10 tuhat maha sõitnud. Ja alumised rõngad on kõigil kolbidel terved. Karteri tuulutus jooxeb ikka maha , järgmine kord ehk vean sumpasse.
Edit: kahtlustada pole siin midagi , datalogid näitasid seda :lol:
Edit: küünlad olis sellised 1234
1/4 mile 178.5kmh 13.8 sec , who needs traction :P
Noh see on see sinu seadistamisele lähenemine, julge hundi rind on haavleid täis :-D
Mina üritan esimestel sõitudel mootorit nagu sitta pilpa peal hoida, sa lased kohe tunde järgi.
Aga eks sul muidu olekski igav, Reimo auto sai ka ju jalust ära, vaja nüüd uus tegevus leida :-D
george16v
Mootor läks pekki täpselt sellises seades nagu ta eelmine talv dünost tulles oli. Peale kaane tihendi midagi vahepeal ei muudetud. Mix ta haapsalus segu lahjaks lasi ei tea. Aga seadistatud oli ikka nii et algul segu rämedalt rikkax ja pärast datalogide järgi järjest lahjemax võetud , kuni jäis selline suht safe seade , peale 4k rpm segu 12.0-11 AFR. Üks võimalikest asjadest on see et paagis sai see anum tühjax mida sa oma paagil mõõtsid.
See on ka jah võimalus, et paak tegi oma toredaid trikke.
Vectral tasuks see karmima sõitmise puhul suht täis hoida, kaalu küll lisandub aga turvalisust ka.
Huvitav kas suht kõrge TIP/backpressure selle ühe turboga kõrgel pöördel ka oma osa mängis.
george16v
No paak tuleb nagunii maha , ex näis mis seal sees toimub.
KungLao
Postitus Postitas KungLao »
siukest süsteemi ei ole mõelnud ehitada, et pagassis on üks väike vahepaak, kuhu originaal penapump pumpab ja sealt siis edasi veica kõvem pump:)
Vectral ongi paagis tegelikult selline fuel surge tank-i taoline asi.
george16v
Ehk annab seda seal paagis kuidagi modida , vähemalt loodan küll :-D Muidu läheb jamax.
KungLao
see plastik tops peaks olema igas opeli paagis, aga see pole ikka see :)
dizze
Postitus Postitas dizze »
george16v kirjutas: Karteri tuulutus jooxeb ikka maha , järgmine kord ehk vean sumpasse.
Ohh... Seda ei tohi teha. Auto hakkab hirmsasti haisema, kui mitte suitsema. Karterituululutusele pane see mängu filter otsa ja viska kuhugi allapoole lilkuma. Või osta see vahe jupp mis ennast õlitäis kogub.
Ära mingil juhul seda summutisse topi. ;)
Bokser mootor...
taxu
Postitus Postitas taxu »
Ka siis hakkab rõvedat haisu salongi ju tulema kui ots lihtsalt lipendab.
Renn
Postitus Postitas Renn »
Mart oli lahendanud niimoodi, kasutades ära kliima potsikuid, kuid kindlasti tee süsteem filtreeritud kujul atmosfääri!
tarts
Postitus Postitas tarts »
Aiai talvel sain vitsad nii ülelaadimisega kui ka vabalthingava autoga
Kondentsvesi pani need potsikud kinni
Suitsu oli palju ja turbo õlitihendid pekkis
Kusjuures ise ka Subaru peal kogenud, et kondentsiga saab 500ml potska väga kiiresti täis.
Korra kuus peab vähemalt veest tühjendama. Millega tuligi meelde, et pole ammu seda tühjendanud.
taxu
Potskal peab põhjast voolik kuskile välja minema lihtsalt.
