K: Blokikaane tihend
onesuspect
küsimu siis suurele ringile. Tegu siis 4 silindrise mootoriga millel on kahes silindris hülsid sees ja kahes ei ole. Blokk ise on alu. Kasutusel on ka metallist blokikaane tihend.Kui mootor kuumaks ( päris soojaks ikka ajada) siis hakkab sumpsist kerget jahutusvedeliku auru tulema. Et kas erinevad metallid paisuvad erinevalt ja siis kangutab kaant kuskilt või siis peaks kaane polte üle pingutama sest tegu metall tihendiga?? Kas on keegi kuulnud, et peaks bloki kaane polte pingutama peale mingit kilometraazi?
Summutis olev kondents ei või aurustuda, kuna summuti on ka ju pikemalt kuumemaks aetud?
Või on sellel aurul ka magus maik juures?
onesuspect
Ei, kondents see olla ei saa, sest normaalse sõiduga on kõik Ok ja just siis kui paugutad pikemalt ja temp tõuseb siis hakkab auru tulema
TURBOLOVER
NO!
Postitus Postitas TURBOLOVER »
PAUGUTA SELL JUHUL VÄHE KAUEM JA VAATA KAS ON MÄRGATA KA JAHUTUSVEDELIKU KADUMIST! Kui sul on vaba väljalase siis peax kondentsi aur varsti ära kaduma ,kui sul on aga paar pytti kah vahel siis võid arvestada sellega et aurama hakkab ta sul alles siis kui mootor on vähe kuumemax aetud! Ja kui vedelik kaobki siis tõesti proovi kaant pingutada ja kui ikka aurab siis... plokikaanes on mõra ,micro mõra! :roll: !
Ragnar
Re: NO!
Postitus Postitas Ragnar »
TURBOLOVER kirjutas:PAUGUTA SELL JUHUL VÄHE KAUEM JA VAATA KAS ON MÄRGATA KA JAHUTUSVEDELIKU KADUMIST! Kui sul on vaba väljalase siis peax kondentsi aur varsti ära kaduma ,kui sul on aga paar pytti kah vahel siis võid arvestada sellega et aurama hakkab ta sul alles siis kui mootor on vähe kuumemax aetud! Ja kui vedelik kaobki siis tõesti proovi kaant pingutada ja kui ikka aurab siis... plokikaanes on mõra ,micro mõra! :roll: !
Caps Lock = Karjumine
Jahutussärki peaks siis tekkima surve ja mootor võiks hakata üle kuumenema ja võibolla isegi detoneerima, peale selle peaks esimesena kaduma ära salongi soojendus, kuna gaasid jäävad sinna kinni.
Vaata kas paisupaaki tuleb mulle vms ja kas on rohkem survet kui muidu.
See kui paugutamise peale aurama hakkab tähendab, et ilm on külm ja vee-aur on hästi näha :)
mart154
Postitus Postitas mart154 »
Kas siis on raske hankida tester, millega jahutusvedelikust väljalaskegaase jahtida???
eclipse
Postitus Postitas eclipse »
Kas jahutusvedeliku auru või valget tossu?
mulk
Postitus Postitas mulk »
Mitte, et see kuidagi sinu probleemi leevendaks, aga ... miks on kaks silindrit hülssidega ja kaks ei?
Vägagi loogiline, et erinevad metallid paisuvad erinevalt, teades terase ja alumiiniumi soojuspaisumist, võiks lausa välja arvutada, palju erinevad silindrirühmad paisuvad ja kas selline erinevus võiks põhjustada lekke.
Klassikaline küünalde vaatlus peale probleemi ilmnemist annaks ka vist vastuse jahutusvedeliku pääsust põlemiskambri?
10.8 211
TURBOLOVER
no!
ei mõelnud karjumist selle all! sorry!
taxu
Postitus Postitas taxu »
Pakun, et alu plokiga mootor ei saa ikka kuidagi ilma hülssideta läbi. Pealegi, samast materjalist ei tehta kunagi mõlemat hõõrdepinda- silindrit ja kolbi antud juhul- hakkavad sööbima kiiresti. Või tahab keegi parandada?
erik
Postitus Postitas erik »
taxu kirjutas:Pakun, et alu plokiga mootor ei saa ikka kuidagi ilma hülssideta läbi. Pealegi, samast materjalist ei tehta kunagi mõlemat hõõrdepinda- silindrit ja kolbi antud juhul- hakkavad sööbima kiiresti. Või tahab keegi parandada?
Tahaks jah parandada. Enamus kaasaegseid mootoreid on alu plokil ja alumiiniumist silindritega. Silindri seinapinna tugevdamiseks kasutatakse Nicasil või Alusil tehnoloogiat. See tehnoloogia on näit BMW`l kasutusel juba u. 15 aastat.
taxu
Nojah, seal on siis hõõrdumisprobleem lahendadtud pinnakattega. Sel juhul kuidas konkreetsel mootoril on kahes hülss ja kahes mitte? Kohe tehasest ongi nii?
onesuspect
Vahel pütte pole, paistab, et surub jahutusvedeliku paisubaaki ja sealt ka välja aga enamus ikka kaob mootorisse. Salongis puhub sooja koguaeg, küünlad vaatasin peale pagugutamist üle ja ei märganud erinevusi(olid kohvi pruunid) peale 4janda püti oma( oli vähekene heledam kui teised). Röhku on rohkem kui tavaliselt jah 0.7 asemel 1.5bar :) Detonatsiooni pole esinenud
Oled kindel et jahutusvedeliku aur? On magus :)?
Kui küünlad kahtlaselt puhtad polnud, siis seal vesi pole käinud.
Võibolla saad lihtsalt paugutamisega pütid kuumaks ja sealt hakkab vana kondents välja keema.
Sest nii suure võimsuse juures tekib veeauru ikka kilodes ja kui summuti on veel külm, siis see koguneb ju kõik kuskile pütti.
Ütle nüüd, et sul pole ühtegi pütti kah väljalaskes? :lol:
