Nissan Silvia S12 1,8T 87a
Väljalaskekolle tunudb flow poolest päris hea olevat.
Ilusad kumerused ja teravaid nurki pole, ühenduskoht ka ilusaks lastud.
Molotov51
Postitus Postitas Molotov51 »
Kohe näha, et keevitustöö korraliku tegija poolt tehtud ja parandab asja olemust meeletult.
uzzac
Postitus Postitas uzzac »
RKsilver kirjutas:ma usun, et külmakoda peaks saama keerata ikkagi ja nii hull selle kuumusega seal küll olla ei tohiks, küll lahendus leitakse .
ma mõtlesin seda musta toru mis IC-st väljuv on...kui see üks nurk mis täpselt kuuma ja külma koja vahel mingi nurga teeb istub piitsa andmise ajal kuumusest punase turbo kõrval kohe kas siis IC mõte kergelt ära ei kao kui jahutatud õhk kohe tagasi kuuma torru suunatakse...
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver »
uzzac kirjutas:
vat seda ei märganudki, olen sinuga 1 arvamusel ;)
downpipe mahub kuhugi?
Mis puhur see on? Natuke suureks ei jää?
Mardo
Postitus Postitas Mardo »
kuuma koja ümber kott, on veel lahendusi ju ;)
jans
Postitus Postitas jans »
Mardo kirjutas:kuuma koja ümber kott, on veel lahendusi ju ;)
Kuuma koja kott suudab 100% kuumuse isoleerida?
silvia
Postitus Postitas silvia »
just jõudsin poest koju ja ostsin kolle teibi ära. ja turbo kuumakoja mähin sisse ja proovin veel pleki ka peale aretada. siis see sisselaske kollesse minev toru on hetkel ajutine. tuleb uus teha sest tõesti on liiga lähedal turbole ja otse kolle kohal.
turbo on t3/t4 hübriidi tellitud USA-st aga kahtlus on et toodetud ikkagi hiinas :lol: mõõtmeid ei võtnud aga pidi madalsurve turbo olema, seda ka näha labadest . sobib 1.8l-2,5l mootorile. ja downpipe mahub ära .
silvia
sai natuke klõpsitud.
Kui see õhumõõdik otse turbo ees valetama ei hakka, siis on ta pekkis :)
Peale selle, tead ikka et selle stock mõõdiku lagi on mingi 190hj?
silvia
asi selles et mootoris ei hakka rohkem välja pigistam kui seal originaalis olema peaks 101kw. aga nuh saaks natukene veel edasi liigutada õhulugejat no nii 15-20cm.
silvia kirjutas:asi selles et mootoris ei hakka rohkem välja pigistam kui seal originaalis olema peaks 101kw. aga nuh saaks natukene veel edasi liigutada õhulugejat no nii 15-20cm.
Soovitan vedada ta ette esi stange sisse.
Jube palju tööd vähese võimsuse nime.
Pealt näha tundub see turbo nii, suur, et sul tuleb 90KW @ 6000RPM @0 bar ja siis tuleb turbo taha, 6300RPM on siis su võimsus käes 0.2bariga :)
silvia
mis teha kui meeldib ajusid jebida.vot ei oska seda ette ennustada kuna spoolima hakkab aga loodan et ikka kõvasti varem :P peaks olema ikkagi madalsurve turbo.
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Siis võib juhtuda nii nagu omal ajal Porsche turbodega kardeti kurvis pedaali vajutada, et turbo tahatulek on eriti äkiline ja tagajärjed ka vastavad.
Servemet OÜ
www.serve.ee
Siim
Postitus Postitas Siim »
ahto42 kirjutas:Siis võib juhtuda nii nagu omal ajal Porsche turbodega kardeti kurvis pedaali vajutada, et turbo tahatulek on eriti äkiline ja tagajärjed ka vastavad.
:-D that's pure fun. labidas selga effekt on mõnus just.
302hp/464nm
